Pose portail coulissant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 17.142 fois
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Sauriez-vous, SVP, où je peux trouver sur internet des doc sur comment monter un portail coulissant ? J'aimerais notamment savoir comment tient ce type de portail . Il y a des guides, mais y'a que ça pour le tenir ?
J'ai vu un vendeur ce matin qui m'a assuré que si mon portail coulissant fait 3m50, ben il faut au moins un mur ayant les dim du portail pour qu'il soit bien maintenu quand il est ouvert ... Perso, j'ai comme des doutes là dessus ....
Désolé pour cette question mais je n'y connaît rien en portail.
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
le miens fait 3,8m et est tenu par l'arriere a l'aide d'un poteau et d'une jambe de force,
photos sur mon post
De : Ouest Lyon (69)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Moi pareil il fait 3m50 (c'est un lapeyre) et tiens juste avec un poteau fixé sur la chape à son extrémité.
Pas de mur de 3m50 du tout !! Ah oui le notre est en PVC et, est donc tres léger !
De : Nantes (44)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
moi je m'interesse aussi au portail coulissant mais j'ai une question si vous prenez un portail coulissant de 3.50 l'ouverture entre les poteau serra de maxi 3.20 non pour qu'il puisse reposer dessus fermé.
J'aimerai bien voir des photos de vos installations histoire de pouvoir m'en inspirer merci d'avance.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Je ne sais plus pour l'écartement du notre mais il ne repose pas dessus.
Tiens je viens de faire la photo, désolé mais il pleut alors pas tres jolie ..
Donc il tiens debout grace au petit poteau en bas à gauche qui a une roulette dans le rail. La fermeture est faite avec la gache noire à droite.
C'est le systeme de base lapeyre, d'autre modele/marque on parfois un systeme de maintiens haut et bas.
Voila j'espère que ça t'aide Smile
De : Nantes (44)
jedge ton portail s'ouvre vers la gauche donc?
et si je comprend tu as une calle le long de ton portail qui est prise dans le poteau en bas a gauche non?
si c'est ca je comprend pas comment il reste stable a l'ouverture puisque juste reposer sur le rail sous le portail?
Autres questions chez lapeyre il te mette tout le systeme quand t'achete le portail ou c'est a part.
oui de cette photo il s'ouvre vers la gauche !! mais à l'achat c'est un "ouvrant à droite", lors de la commande il faut préciser le sens de l'ouverture qui se détermine en étant face à la maison et au futur portail.
Il reste stable en étant juste posé sur la roulette dans le rail à mi hauteur plus le rail au sol pour le guider.
Cependant le GROS point faible de ce système c'est qu'il se balade pas mal d'avant en AR et donc en cas de vent il faut qu'il soit complètement ouvert ou fermé.
Sinon chez l'apeyre le systeme est complet SAUF la platine de fixation du poteau guide qui est dispo en option car de base on est censé le sceller.
Mais si comme moi tu veux le poser avec des chevilles la platines de fixation au sol coute TRES cher alors qu'une paire d'équerre et des chevilles bétons te couteront moins au total cher en GSB (moitié moins en fait !).
Si tu veux d'autre photos demande moi je le ferai ce soir ;)
De : Nantes (44)
Merci pour ces réponses et la photo ...
Effectivement pas besoin de mur de la dim du portail (encore un commercial qui connaît rien à la technique...). Je suis toujours preneur s'il y a des docs de montage ...
En tout cas, ça m'épate ces portails qui tiennent avec trois fois rien ...
Env. 60 message Herault
Dept : Herault
oui perso j'ai quand même un doute sur la durée de vie de notre portail...., on se rappel dans 10 ans W00t Cool
De : Nantes (44)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h50
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
