Avis sur plan etage surélévation
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 247 fois
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Nous avons une surélévation en cours. L'intérieur n'étant pas encore commencé nous pouvons encore faire des modifications.
Pouvez-vous me donner votre avis sur ces 2 versions de plan?
Lequel préférez-vous et pourquoi?
Merci !
Ne prenez pas en compte la longueur des WC ici erreur sur le plan la longueur sera de 1.85 et non 1.65.
rom22 a écrit:
Bonjour...
Préférence très nette pour la version avec WC éclairés par la fenêtre.
Mais sans la disposition des portes en biais, qui n'apporte que des complications inutiles
C'est aussi bien de faire comme ça:
Dept : Paris
Merci ! Effectivement plus sympa pour les WC la lumière et l aeration, mais ils ne sont pas séparés dans ce cas...c'est un étage pour 3 enfants dont une déjà ado donc on craint aussi les embouteillages salle de bain/wc!
Panoptès a écrit:Bonjour...
Ah, ah.
Donc, vous avez une nette préférence pour l'autre version, hein, cachotierBiggrin
En dehors de la SdB/WC; il y a quand même un avantage à l'autre plan, mais qui pourrait être appliqué à l'autre aussi: c'est le dégagement carré bien large au lieu du couloir étroit... et ça n'enlève rien aux chambres, c'est de l'espace de circulation...
Donc en fait la vraie question, c'est comment réaménager l'ensemble SdB/WC pour avoir des WC séparés.
J'ai bon ?Biggrin
Dept : Paris
En fait, je vois des points positifs pour les 2 plans mais effectivement difficile de les concilier!
Je prends bien note de cet espace au niveau des portes qui est effectivement intéressant, ça fait moins couloir.
Et oui pr réaménager sdb WC! En sachant qu on veut garder les 3 chambres équilibrées et que pas de possibilité de mettre les WC sur mur escalier...
Panoptès a écrit:Ah, ah.
J'ai bon ?Biggrin
Il y a quelque chose qui m'intrigue, dans le plan avec les portes en pétale:
dans la SdB derrière la porte à droite en entrant, c'est quoi ?
Machine à laver ? pompe à chaleur ? Frigo/congélateur (Biggrin) ?
En fait, il doit y avoir quoi, comme équipements, dans cette SdB ?
Dept : Paris
Effectivement je n'ai pas donné assez.de précisions. Un meuble 2 vasques,une colonne à côté si ca rentre, sèche serviettes, une belle douche...et derriere la porte c'est un meuble de rangement type 40 de profond sur 60.
Voilà, avec du rangement, en 40 de profondeur c'est bien suffisant, c'est du rangement type lingère/serviettes ( pas penderie )
Le placard de la chambre voisine est placé là pour faire tampon phonique avec WC/douche, et pour faire bonne mesure, on pourrait traiter cette cloison en 10 mm phonique au lieu de 7
Les WC en largeur 105 permettent d'y placer un lave mains.
Dept : Paris
Merci. C'est pas mal du tout même si je trouve la douche un peu moins sympa mais de toutes façons y a tjrs de petits
compromis à faire.
Je vais regarder du côté de l aménagement de la chambre ce que ça donnerait...
Côté aménagement de chambre par rapport à la lumière je trouve que c'est mieux de laisser le placard en haut pour avoir une zone de "vie" plus à la lumière...mais effectivement ça peut générer du bruit de la sdb/WC...un placo doublé c est efficace ?
Autre question par rapport au "carre" créé au niveau des chambres. Pensez-vous que ce serait choquant de faire un intermédiaire à savoir de prévoir un renfoncement des portes mais pas sur toute la profondeur des placards, ne pas encastrer complètement les placards pour éviter de trop rogner sur les chambres?
rom22 a écrit:Côté aménagement de chambre par rapport à la lumière je trouve que c'est mieux de laisser le placard en haut pour avoir une zone de "vie" plus à la lumière...mais effectivement ça peut générer du bruit de la sdb/WC...un placo doublé c est efficace ?
A mon avis, ça ne change strictement rien
Avec la SdB, même avec une cloison phonique, ce serait une grosse erreur de mettre la tête de lit contre cette cloison de SdB.
La tête de lit sera donc  logiquement contre le mur extérieur, et quelque soit l'emplacement du placard, ça ne change rien à la luminosité.
Par contre l'espace de chaque côté du lit sera plus important, ça donne une meilleure sensation d'espace.
Mais bon, si la tête de lit n'est pas contre la cloison, la cloison phonique sera efficace.
Dept : Paris
La tête de.lit sera dans tous les cas sur cloison extérieure et c est plus un bureau que j imaginais sur le mur extérieur côté sdb
C est vrai qu avec lit une place pr l instant c est OK (même chambre en bas et.mon fils a son lit le long du mur extérieur en partant du mur de la fenetre) mais avec le 2 places ensuite ça fait plus aéré...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
