Garantie décennale pompe à chaleur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 171 fois
Photographe Env. 600 message Indre
Nous avons fais construire notre maison réceptionnée en novembre 2018. Nous avons fais installer une Pac atlantic alfea extension duo 6 plancher chauffant par un plombier à part de notre constructeur car ils font ça par rapport aux garanties apparemment ( on avait à part du contrat de construction le terrassement/fosse septique et la pac).
Nous avons donc fais des devis aux plombiers recommandé par notre constructeur.
Ce dernier est venu installer la Pac en fin de chantier, nous avons largement insister pour que le module extérieur soit accroché au mur car nous savions que la terre allait se tasser autour de la maison et que le module allait forcément descendre....il n'a jamais voulu nous disant que ça allait résonner (le bloc est côté garage qui fait 7m de large avant d'arriver au cellier...) nous avons céder pensant qu'il avait raison...erreur...ils sont revenus une 1er fois fin 2019 car bingo ça avait tasser les tuyaux s'étaient déformé et le gaz parti donc elle tournait en électrique h24...ils nous a assuré que ce coup ci se serait bon plus de soucis... et là paff ça recommence tassé d'au moins 7 8 cm en 2 ans tuyau déformé on consomme 4 fois plus sans rien avoir changé, elle est en électrique tout le temps.
J'ai lu sur le net que depuis 2017 la garantie décennale est applicable pour les PAC installée pendant la construction de la maison, mais je ne sais pas si le plombier à une décennale (je vais appeler demain), ma question est donc la suivante c'est la décennale de qui à faire fonctionner le constructeur ou le plombier ? Je sens que ça va être une bagarre pour qu'ils interviennent à leur frais pour réparer et accrocher au mur ce pu#ain de bloc extérieur qu'on soit plus embêter à l'avenir..
Si vois avee des infos la dessus je suis preneur!
Merci bon dimanche à tous
Dept : Indre
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 900 message Jura
C'est l'installateur qui est responsable de... l'installation, le plombier ici.
Par contre, je suis du même avis que votre plombier, je ne l'accrocherai pas au mur mais ferait réaliser un support maçonné au sol.
Dept : Jura
Le bloc est posé sur 2 dalles gravillonnée les trucs de terrasse basiquement. Notre voisin la sienne a été accrochée au mur et 0 problème... la terre se tasse énormément et le truc suit avec donc les tuyaux coudés soudés suivent...
Dept : Indre
Membre utile Env. 500 message Reunion
Accroché au mur +3db. (Bruit). Si le fait d'accrocher les pacs au mur se voit beaucoup c’est parce que c'est juste plus simple à faire. La pose de base / la pose bas de gamme quoi.
Pour une fois le plombier était de bon conseil car le DTU recommande 50cm de libre derrière un groupe extérieur.
Si votre terrain descend c'est plus un problème de terrassement.
Après la seule chose c'est qu'il doit y avoir un fourreau pour les liaisons frigorifiques. En l'absence de ce fourreau / gaine, le plombier serait en tort même si le terrain descend.
En revanche si le terrain continue de descendre et qu’il y a un fourreau, sans photo difficile de savoir si le plombier a fait une faute. Cependant dans ce cas la responsabilité du terrassier peut être recherchée car ce n’est pas normal qu’un terrain bouge autant (sauf cause naturelle)
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h20
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
