Env. 10 message Somme
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un avais déjà fait ça propre plaque de protection de sol sur un plancher en parquet flottant stratifié ? Quel type et qu'elle épaisseur respecter ?
Merci pour votre aide
Dept : Somme
Env. 20 message Morbihan
dangereux de poser un poêle sur un parquet flottant
1 - le poids
2 - la chaleur
proposition
déposer une surface de parquet voir ci 1 mètre carré suffit
faire une chappe en ciment
bon courage
Dept : Morbihan
On n'a pas besoin de mettre "une chape en ciment" sous une bibliothèque, et probablement pas non plus sous un poêle de moins de 150 kilos.
La plus-part des poêle à granulés ne chauffent eux-même pas, ils ne font que produire de l'air chaud. Certains chauffent quand même, mais on peut mettre les mains dessus (pas devant avec la vitre hein...) : aucun souci avec le sol.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
 il faut trouver un marchand de tôles et lui en  faire couper une de 3 mm
 10 cm de débord sur les côtés et 30 cm sur le devant du poêle , un coup de peinture et c'est bon !
 ça existe en GSB , mais en tôle de 1.5 mm .
 j'ai des poêles de posé sur du parquet , ça ne bouge pas !
Dept : Maine Et Loire
Super merci de vos réponse le poêle fait 125kg sous le parquet flottant nous avons une chape béton mais la pose d'un poêle n'était pas prévu mais pas le choix maintenant. Je peux mettre quelle matière concrètement les plaque de sol de magasin de bricolage non rien de plus a part la déco? Je voudrais pas que la tole chauffé au point de brûler ? Merci pour votre temsp
Dept : Somme
 Bjr
 Plaque de fonte de déco récupérée chez un client , posée sur du stratifié :
ça se trouve aussi dans les brocantes
Amelie801 a écrit:Super merci de vos réponse le poêle fait 125kg sous le parquet flottant nous avons une chape béton mais la pose d'un poêle n'était pas prévu mais pas le choix maintenant. Je peux mettre quelle matière concrètement les plaque de sol de magasin de bricolage non rien de plus a part la déco? Je voudrais pas que la tole chauffé au point de brûler ? Merci pour votre temsp
j'ai un poêle à bois et les seuls points chauds se trouvent au pire 20 cm sous la vitre ... les tôles situées plus bas sont à des températures qui ne dégraderont pas le plastique (si c'est du strat).
Je pense que les plaques sont principalement là pour protéger des braises ... enfin, c'était mon hypothèse jusqu'à présent ... et du coup vous me mettez le doute
De : Sain Bel (69)
Comme Beibo, c'est plus pour marquer visuellement, et pour éviter les brûlures accidentelles de braises tombées, voire pas salir un sol clair avec des cendres.
Env. 10 message Indre
Bonjour, j'ai un parquet en bois stratifié, je voudrais mettre un poêle de 47 larg et 37 de orofond sur 90cm de haut9,5 kW. Je voudrais réaliser une plaque en tomette pour mettre sur le parquet et pouvoir l'enlever car je suis locataire. Avez vous une idée pour la réaliser svp? Merci
Dept : Indre
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 20h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
