Petit muret soutènement, enduit et delta ms
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 212 fois
Env. 30 message Loiret
J'ai réalisé un petit muret de soutènement de 60cm de haut (3 blocs à bancher, sur une fondation de 40x40cm environ. Ceci afin de mettre ma terre à hauteur de seuil, sans que celle-ci ne déborde chez les voisins (cf. Photo)
Que feriez-vous comme protection sur le mur avant de remettre la terre contre le muret ?
La terre arrivera jusqu'au niveau de la règle de maçon.
De la fondation jusqu'à la règle je prévoyais de mettre du Delta MS contre les bloc à bancher directement. (Partie enterrée)
À partir de la règle jusqu'à la couverture, je prévoyais de faire un enduit gratté monocouche.
Est-ce la bonne solution ? Y a t'il mieux, moins chère ? Tout en gardant un aspect à la fois esthétique et protecteur contre les infiltrations d'eau.
Merci par avance pour vos retours
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Ain
Bonjour, rien avoir mais à combien vous est revenu votre mur ? Et il fait combien en longueur totale ? Merci
Dept : Ain
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
le delta MS est une membrane qui vient protéger l'imperméabilisation, l'étanchéité et/ou l'isolation d'un mur enterré.
Si un mur n'est pas imperméabilisé, rendu étanche, ou isolé, alors le Delta MS n'a que peu d'intérêt, à mon avis.
Et puis dans votre cas, je pense que les blocs vont être soumis à la remontée capillaire, de toute façon (sauf si vous avez réalisé une arase étanche).
Pour un mur de soutènement, il me semble davantage important de permettre la bonne évacuation des eaux côté terre par un drain et/ou des barbacanes afin de contrecarrer la poussée supplémentaire des terres gorgées d'eau.
Cela étant posé, et en précisant que je ne suis ni ingénieur ni maçon, j'ose penser que ce n'est peut-être pas un problème significatif au vu de la hauteur limité de votre mur. Mais comme il est en limite de propriété, je pense salutaire de le vérifier.
Dept : Seine Saint Denis
Pour le coût environ 3000 euros pour 20 mètres linéaire environ. Le coût comprend la pelleteuse pour les fondations, les longrines et fer tor, les blocs à bancher, la toupie et les couvertines.
Merci pour le retour Smile
Je pensais que le delta ms pouvait être posé sans imperméabilisation au préalable sur du bloc à bancher. Je vais voir ce que je peux faire du coup. Une idée ?
Au final la poussée sera sur 40cm. J'imagine que c'est assez faible, je ne pense pas mettre de drain. J'ai surdimensionné la taille de la fondation et la dimension des fer. Tant que le mur ne s'écroule pas, ça me va
Laugh
Dept : Loiret
Vous pouvez enduire le mur et votre semelle d'un mortier hydrofuge pour parties enterrées (chez Weber ou Sika). 2 passes croisées, à la brosse. Il faut bien charger le pied du mur et ne pas hésiter à faire un beau chanfrein (c'est souvent à la base du mur que naissent les infiltrations).
Par dessus, le fameux delta MS avant de recouvrir de terre.
Si vous le pouvez, essayez d'éviter de mettre la pente du terrain vers le mur... Cela tombe sous le sens...
De : Saint-malo (35)
Merci à vous, je vais faire cette solution. Biggrin
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 18h42
