Deux gaines VMC sur un seul piquage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Suite à l'achat d'une maison, dans laquelle je fais des travaux de rénovation, j'ai constaté que la VMC était HS.
Après quelques recherches j'ai décidé de m'orienter vers une VMC Atlantic, modèle Autocosy IH.
Il s'agit d'une VMC simple flux de 7 piquages (un de 125 et six de 80).
La VMC est équipée d'une détection d'humidité sur le piquage de 125mm et sur un piquage de 80 mm (piquages de couleur bleue).
Mon installation nécessite de raccorder 6 gaines :
- 1 gaine pour la cuisine => à raccorder au piquage bleu de 125mm
- 2 gaines des WC indépendants => à raccorder à deux piquages classiques de 80mm
- 3 gaines de sdb (dont une avec WC)
La configuration de la VMC fait que je dois relier une des trois sdb au piquage bleu de 80mm, et relier chaque autre sdb à un piquage classique (ie sans détection d'humidité).
Dans la maison concrètement nous avons deux sdb qui servent chaque jour avec la même "intensité", je ne sais donc pas laquelle privilégier pour un raccordement au piquage bleu de la VMC...
Pour ne pas avoir à faire ce choix, pensez-vous que je peux mettre en place un système de T qui me permettrait de relier les gaines de ces deux sdb au même piquage bleu de 80mm ?
Merci pour votre aide et pour vos avis éclairés sur le sujet.
Excellente soirée à tous.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr vous pouvez utiliser un T si les longueurs de gaine dépasse pas 3m.Mais c'est déconseillé,chaque pièce sa sortie.Mais pas de panique le systeme I.H fonctionnera quand meme sur les autres bouches(non bleu)quand l'humiditée sera trop importante dans le groupe puisqu'elle sont toute relié ensemble avant évacuation .Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Merci pour votre réponse, pouvez-vous m'expliquer plus en détails la contrainte des 3m que vous évoquez ? En l'occurrence, je pense que ma configuration respecte ces conditions.
Je n'ai par ailleurs pas compris la seconde partie : je pense que le capteur d'humidité se trouve sur les bouches bleues, donc pas de raison que le moteur se mette à tourner plus vite s'il y a bcp d'humidité sur une bouche grise car cela n'aura pas été détecté. Je me trompe ?
A votre bon coeur !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h56
Devis VMC / VMC double flux
