Super photographe Env. 400 message Loiret
Bonjour à tous et encore un grand merci à toute l'aide que vous pouvez apporter c'est super sympa.
Voici ma terrasse qui a été faite en juin dernier:
J'ai quelques interrogations et je vois un peu tout et son contraire alors je préfère demander à la communauté .
Quelques infos:
- La carrelage : https://www.leroymerlin.fr/produits/carrelage-parquet-sol-souple/carrelage/carrelage-exterieur/carrelage-sol-exterieur-forte-effet-pierre-beige-monastere-l-50-x-l-50-cm-72831290.html
- Le joint que je vais utiliser: https://www.gedimat.fr/joint-de-carrelage-547-prolijoint--rustic-pierre-sac-de-25kg-parexlanko,1754612,12,81,335.htm
- Le primaire: https://www.amazon.fr/dp/B076NGCGCW/
- La colle: https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/beton-ciment-mortier-et-poudre/mortier/mortier-colle-colle-pour-carrelage/mortier-colle-exterieur-gris-prb-25kg-62227305.html
1- joint de dilatation/désolidarisation à reporter sur le carrelage
J'ai bien prévu de ne pas mettre de carrelage à cet endroit, je laisserai la taille d'un joint ;)
Ce que j'ai vu sur la toile:
- Mettre une baguette en plastique prévu à cet effet (?) au niveau du carrelage sur toute la longueur du joint existant sur la dalle: https://youtu.be/3x1XvyrnWQc&t=470s ==> pas très esthétique sachant que la couleur de mes joints sera de couleur pierre rustique.
- Selon un conseiller Leroy: Aucun problème, on peut mettre le même joint identique que sur les autres carreaux comme un joint normal. Il faut juste ne pas coller de carreau à cet endroit
==> ce que je préférai mais j'ai envie que ça tienne dans le temps. Est-ce que le joint que j'ai choisi irait?
- Ce que j'ai vu ici sur le forum: mettre un joint élastomère: ce joint sera également à mettre entre la dalle et le mur de la maison. ==> je suppose qu'il faut remplir le joint avec ce produit mais la couleur ne sera pas identique aux autres joints, ça risque de ne pas être terrible..
- Mettre une natte de desolidarisation sur la dalle et coller le carrelage à ce niveau. ==> je n'avais pas du tout prévu ça, est-ce indispensable? Rare sont les vidéos/tutos où cela est fait.
Merci beaucoup
Nico
Dept : Loiret
J'ai vu cet article intéressant: https://www.fr.weber/joints-de-dilatation-ou-de-fractionnement-pour-carrelage-roles-et-distinctions
En gros 2 choix:
- Profilé/baguette en PVC à reporter sur le carrelage au niveau du joint de dilatation d'une couleur similaire que mon joint de carrelage ==> mais je le remplirai de joint normal?
- Fond de joint mousse si ça passe entre mes carreaux car j'ai prévu un joint de 5mm ( https://www.amazon.fr/dp/B015WKZAC0) puis remplir de mastic élastomère (Mastic Polyuréthane Pierre 603 Col'joint Flex ParexLanko) de couleur équivalente que les autres joints ton pierre.==> je mettrai ce joint également en périphérie avec ma maison vu que ça va travailler.
Le fond de joint est-il indispensable, je ne pense pas que ça va passer entre mes carreaux..?
Quelle méthode choisir? Laquelle est plus pérenne dans le temps?
Un joint de dilatation en acrylique élastomère doit-il être remplacé tous les X années? Ou est-ce vraiment solide?
Merci pour vos conseils
Dept : Loiret
Je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse.
Savez-vous ce qu'il est préférable de mettre au niveau du joint de fractionnement pour faire le joint entre mon carrelage?
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
