Idées pour cacher tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 179 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'ai transformé mon garage en pièce qui sert de chambre d'amis ou de salle de jeux.
Dans cette pièce, il y a le tableau électrique qui comporte, le tableau électrique de la maison mais également toute la partie dédiée aux panneaux photovoltaïques, avec entre autre l'onduleur.
Vous verrez tout ça sur la photo en PJ.
Je cherche donc à cacher tout cela. Je n'ai pas prévu de cacher l'onduleur pour éviter une surchauffe de celui-ci, notamment l'été. Je ne peux pas non plus le déplacer pour respecter les distances minimales pour une bonne aération.
Je comptais mettre des portes coulissantes partant du sol et arrivant juste en-dessous de l'onduleur, depuis le bout de mur à gauche qui démarre le renfoncement, jusqu'au mur tout à droite. Pour cacher la partie toute à droite avec la goulotte qui monte depuis le tableau électrique, je comptais mettre une petite porte au dessus des portes coulissantes.
Mon problème est que les câbles qui sortent de l'onduleur me gênent pour placer le rail haut des portes coulissantes. Je pensais mettre le rail haut devant les câbles de l'onduleur, mais une fois la porte de la pièce ouverte, je n'ai que 7-8 cm entre la porte et les câbles, et les rails font tous 10 cm de largeur (enfin tout ceux que j'ai trouvé). J'ai cherché un rail plus fin, sans succès.
Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous auriez une idée pour pour voir cacher tout ça (sans l'onduleur) s'il vous plaît ?
Je vous remercie pour votre aide.
Baptiste
Sujet résolu !
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
une idée comme une autre : mettre des portes pliantes en bois (avec persiennes pour la ventilation) ... il n'y a qu'un rail.
https://www.lapeyre.fr/produits/porte-placard-ranch-blanc-2-[...]eAINEAQYASABEgKl7PD_BwE
Sur le flanc gauche, vous pouvez mettre une grille genre grille de cheminée qui permet d'aérer sans trop voir derrière
https://www.fumisterie-pro.com/produits/grilles-de-diffusion[...]hotte-de-cheminee-34-2/
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Merci pour ton idée Beibo.
Si je trouve un modèle avec les dimensions adéquates et peut-être un peu moins cher (j'en demande peut-être un peu trop), ça me paraît être une bonne idée. Par contre, je préfère laisser l'onduleur à l'air libre pour qu'il soit correctement refroidi. Dans ce cas, pas besoin de grille sur le côté.
Je suis preneur d'autres idées également si certains d'entre vous en ont.
Je vous remercie encore pour votre aide.
Bonne soirée
De mémoire les portes pliantes font 2m de haut environ, en gros la hauteur d'une porte intérieure donc il faudra mettre un impost pour tenir le rail du haut. Bon projet
De : Sain Bel (69)
Bon, finalement, après mures réflexions, je vais partir sur 2 portes battantes simples de 60cm de large pour la partie basse et une petite porte pour la partie en haut à droite, toutes équipées de charnières invisibles.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h16
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
