C’est quoi cette fenêtre applique ou tunnel ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 218 fois
Env. 100 message Ardennes
Bonjour à tous
Je suis en train de construire une maison en bois.
Et je chercher à savoir quel type de pose de fenêtre c’est. Ça ne ressemble à rien de ce que j’ai pu trouver sur internet.
Jai de gros doute quand à l’étanchéité et la qualité. Comme vous voyez elle forme une sorte de U dans lequel va venir le bardage
Merci pour vos réponse
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
D'où viennent les photos ?
Les fenêtres sont posées vers l'extérieur, c'est bien pour faire entrer beaucoup de soleil.
Autrement... je n'ai pas compris la question.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Voilà un détail des fenêtres avant la pose.
Dept : Ardennes
Ce sont les photos de ma future maison en bois.
Oui les fenêtres ont été posées à l'extérieur.
J'essaye de comprendre si la personne qui les a posé la fait en applique ou en tunel ou feuillure.
Je cherche des vidéos pour comprendre comment installer sur ce genre de fenêtre, le bardage en Fibrociment et surtout savoir si il faut isoler à nouveau les entourages de fenêtres
En les installant ils ont évidement mis des colles et silicone.
Donc ce qui reste à mettre sur la façade c'est une feuille d'hydrofuge et tasseau de bois verticaux pour venir poser le bardage Fibrociment et isolation particulière en plus autour des fenêtres ?
Je vis dans une région très pluvieuse et dans une autre maison avec des fenêtres à peu près identique mais d'une autre entreprise j'ai eu des gros problèmes d'infiltration.
Dept : Ardennes
Et je me demande si elles sont vraiment de si bonne qualité car je ne trouve aucun modèle sur internet qui ressemble à ces fenêtres la
Dept : Ardennes
Marque, modèle référence ?
Comment se fait l'étanchéité à l'air de votre maison ?
La base de la maison est en bois. Poutre de 10cm sur 5 d'épaisseur
De l'intérieur vers l'extérieur :
- placo 1.5 cm traite pour le feu
- plaque contreplaqué 1.5 cm
- laine polyester 5cm
- vide sanitaire
- laine polyester 5 cm
- 1 plaque osb 1 cm
- 1 feuille noir hidrofuge
- bardage Fibrociment 5mm
Pour la marque je ne suis pas chez moi maintenant je ne sais plus.
Dept : Ardennes
C'est en France ?
Il y a une étude thermique ?
Comment est prévue l'étanchéité à l'air ?
Est-ce qu'il y des tableaux de fenêtre (pour raccorder les parements intérieurs au fenêtres) ?
perso 10 cm de polyester dans les murs me paraissent vraiment le minimum
surtout dans les Ardennes; mais si l'étude thermique valide, .....
Cdt
Manu je ne sais pas ce que tu appelles étanchéité à l’air ? C’est une personne qui vient faire un test ?
Je vis en Amérique du Sud il n’y a malheureusement pas d’étude thermique ici. Par contre je suis de très près le chantier. J’ai bouché moi même tout ce qui n’avait pas été fait comme j’aurais voulu. Elle ne sera peut être pas isolée à 100% mais à 90.
Dans ma région il ne gèle pas mais il fait 1 à 10 pratiquement toute l’année il fait en ce moment très chaud la journée et surtout l’hiver il pleut énormément
Sinon je me méfie des artisans ici d’où mes questions sur ce site.
Je vous ai fait un croquis. Voilà comment sont posées les fenêtres a peu près. Ils ont mis de la mousse expansive à l’intérieur au niveau de l’encadrement qui est venu se poser sur l’ossature en bois.
Et à l’extérieur la membrane bleue a été collée et scellée avec du silicon
Dans le U à l’extérieur va venir le bardage de Fibrociment. Et avant ça la feuille hidrofuge
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
Ah ouai... on est loin des Ardennes !
C'est où, par curiosité ?
"1 à 10 pratiquement toute l'année il fait en ce moment très chaud la journée et surtout l'hiver il pleut énormément"... Patagonie chilienne ?
Oui c'est ça. bien vu.
Les artisans ici quand on en trouvent sont très …. Légers
Ils n’ont jamais isolé une maison comme ce que je leur demande.
Dept : Ardennes
Arfff oui.
Je suis passé dans le coin, en 2006.
J'avais vu des Français installés à Puerto Montt, qui fabriquaient des maisons en bois, pour expédier en container partout dans le monde.
Il m'avait dit que la première fois qu'il était arrivé là-bas, il avait vu un mec sur un escabeau en train d'essayer de couper une panne avec une égoïne, et il s'était dit qu'avec ses compétences de charpentier il y aurait du boulot pour lui.
Cest vraiment drôle.
Du coup j’en reviens à ma fenêtre elle vous paraît pas un peu bas de gamme ? Et pensez vous qu’il faut faire quelque chose de particulier en glissant de chaque côté la feuille hidrofuge avec le Fibrociment.?
Comme ça
Dept : Ardennes
Cest suffisant ou faut il faire autre chose pour isoler mieux les fenêtres
Jai oublié de mettre le osb après l'ossature bois sur mon dessin
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
vous demandez un avis sur une technique de pose dans un pays à 12 000 km, et où le contexte (normes et pratiques) risque d'être radicalement différent. Déjà que je ne suis pas menuisier, mon avis doit donc être pris avec des pincettes encore plus généreuses.
La première chose que je ferais, étant donné votre appréciation du travail des artisans locaux, serait de directement contacter le fabricant de fenêtres pour lui demander si les modèles en question peuvent bien être posés en applique extérieure. Et lui demander un guide de pose, ou au moins un plan de coupe (idéalement en ossature bois).
Je pense qu'il faut au minimum un calfeutrement bien étanche entre l'ossature et le dormant, que ce soit avec une bande compressible ou un joint de mastic. Vous évoquez l'usage de colle et de silicone. Mais vous évoquez également l'usage de mousse expansive. En France, l'usage de mousse expansive est prohibé par les règles de l'art pour le calfeutrement de menuiseries. Les tableaux doivent être parfaitement plans, de cote et d'équerre, les dormants vissés ou fixés par des équerres, et la bande compressible/mastic servant à calfeutrer un espace de 5 mm généralement.
J'ai ensuite de gros doutes sur l'étanchéité du cadre cornière extérieur blanc, quand je vois les désaffleurs. Il faudrait au minimum une bande étanche adhésive de type butyle ou Fentrim. sur tout le pourtour, et ce quand bien même une feuille hydro (j'imagine l'équivalent d'un pare pluie) est prévu d'être posé. Et, je pense, un larmier supérieur collé par dessus la feuille hydro pour assurer la bonne évacuation des eaux qui viendraient s'écouler au dessus du tableau.
Dept : Seine Saint Denis
Est-ce que tu vas avoir une VMC ?
Il semble que ces fenêtres se posent effectivement en applique extérieure.
Pour avoir un semblant de "performance" thermique, il est important d'être étanche à l'air, autant qu'on peut.
C'est ce point qu'il faut que tu surveilles : il faut que d'une manière ou d'une autre, ça soit étanche à l'air, partout, y compris avec des trucs collés aux fenêtres.
Quel est le moyen de chauffage ?
Merci métalhurlant et Manu pour vos réponses détaillées.
C'est vrai que ce n'est pas simple d'aussi loin.
C'est fou les connaissances que les artisans ont en France.
Il faut que je retrouve la marque des fenêtres mais le pays était la Turquie il me semble....
Elles sont dixit le poseur "termopanel" l'équivalent de nos doubles vitrages en France. Il y a un gaz à l'intérieur... mais quand une fenetre est morte je sais le reconnaître on nous a volé sur l'autre maison. Dont 6 avec de la vapeur au centre
Alors je suppose qu'elles sont étanches en elles mêmes. Mais pas autour si je comprends bien. La membrane blanche doit être recouverte d'un scotch étanche Biggrin
En fait il y a la maison principale. La citerne de gaz est enterrée à côté. De cette citerne descendra un tuyau en cuivre sur 100 mètres avec une pente de 30% pour alimenter la future petite maison. Avec une chaudière au gaz.
Je pense que ce genre d'installation ne se fait pas en France.
L'idée c'était d'isoler au maximum pour ne rien payer en chauffage ...Rolleyes
Dept : Ardennes
Enfin surtout isoler les fenêtres de l'eau ...des infiltrations
Il n’y a pas de vmc.
Par contre il y’a une hotte espirante avec un trou de 15 cm .
Et il me semble qu’il est convenu de faire des aérations dans le plafond pour les toilettes ( pour la pression quand on tire la chasse d’eau ?)
Par contre en écrivant ça je réalise qu’il n’y a aucune “cheminées” de prévu sur le toit … est ce qu’il le faut pour 2 wc ?
Dept : Ardennes
10 cm de laine de polyester, ça va être quand même un peu juste pour passer l'hiver sans chauffage en Patagonie.
Il faudra bien une cheminée pour les gaz de combustion de la chaudière. Ça serait bien aussi qu'il y ai une arrivée d'air frais pour la chaudière.
Les 10 cm me paraissent juste aussi ... j'ai déjà pleurer pour qu'ils le fassent.
La chaudière est dans une pièce annexe collé à la maison. Et dans cette pièce j'y ai mis une machine à laver et une machine à sécher.
Pour toi il faut mettre une cheminée dans cette pièce et ouvrir une petite trappe en bas par exemple ?pour qu'il y ait courant d'air ?
Cette aération ne gêne pas les machine à laver et à sécher ? Par rapport à l'humidité extérieur ou les températures basses ( max -2 pas plus )
Ou bien q l'inverse je me demandais si l'humidité générer par ces machines pouvaient gêner la chaudière
Dept : Ardennes
Où vont les gaz de combustion de la chaudière ? Il faut que ça aille dehors.
Colo.
? (oublié quelle église c'est... c'est la plus grande, elle menaçait ruine en 2006, probablement Quinchao)
Quemchi
Ah c'est marrant ! elles sont vraiment belles ces églises quand même !
Dept : Ardennes
Curaco de Vélez quinchao
Dept : Ardennes
Heppa a écrit:Ah c'est marrant ! elles sont vraiment belles ces églises quand même !
Églises de Chiloé, patrimoine de l'Humanité. J'ai pris les photos en 2006.
Très belles
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
