Refaire isolation combles perdus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Sarthe
Voici une photo des combles actuellement :
En dessous ce sont des chambres, qui sont actuellement habitées mais qui vont être intégralement détruites et refaites dans un avenir proche.
l'isolation est catastrophique, il n'y a qu'une couche de 10cm, très mal posée, pleine de trou... Bref, inutile. Le plafond actuel est fait en panneaux type Prégymax, visiblement pas trop mal posés et je pense que c'est donc la seule isolation actuelle...
De là où j'ai pris la photo, j'ai encore accès aux combles, mais un mur va y être monté. Ensuite il sera impossible d'entrer dans ces combles autrement qu'en passant par le plafond des dites chambres.
L'idée, c'était de profiter de cet accès pour retirer la laine et revenir au Prégymax.
Ensuite, j'aurais posé des chevrons horizontaux entre la poutre centrale et les chevrons de chaque côté de la toiture, puis... C'est là où j'ai besoin de conseils.
Mon idée actuelle, c'est d'agrafer, sur mes nouveaux chevrons, un film pare-vapeur et le faire remonter sur les chevrons de la toiture afin de créer un 'caisson' que je remplirais de ouate à la cardeuse/souffleuse.
Cette isolation sera totalement inefficace pour le moment, mais une fois les sous-pentes re-isolées jusqu'à la bonne hauteur, je n'aurais qu'à me reprendre sur mes nouveaux chevrons pour faire un faux plafond.
Mais peut-être avez-vous d'autres idées ?
Dept : Sarthe
il est posé comment ce Prégymax vissé sous des solives, ... ? quelle épaisseur ?
< Ensuite il sera impossible d'entrer dans ces combles autrement qu'en passant par le plafond des dites chambres >
pour l'avenir il faudra donc prévoir une trappe
La première chose que je vois en regardant le schéma c'est que pour que cela
fonctionne, il faut que la lame d'air crée au dessus du Prégymax soit
absolument immobile (pas toujours facile à réaliser)
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Le prégymax diparaitra lors des travaux puisque je viendrais faire mon faux plafond directement sous les solives/chevrons.
En attendant ces travaux, la lame d'air n'est pas isolée et ma nouvelle isolation totalement inefficace.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h57
