Artisan ne veut pas de plâtre projeté car risque de fissures
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 124 fois
Env. 80 message Cotes D'armor
En cours de construction d'une maison en parpaing + ITE PSE 18cm, nous arrivons à l'étape des plafonds et cloisons.
Nous avons rdv avec l'artisan, mais on sait pour l'avoir vu la dernière fois que ça va porter sur le fait qu'il ne voudra pas faire le plâtre projeté initialement convenu avec le constructeur.
Il indique qu'il y a trop de risque de fissure au niveau des fenêtres. A noter que les fenêtres sont dans un précadre isolé (Alpac).
J'avais déjà soumis la possibilité éventuelle de faire du BA6 par exemple autour des fenêtres et continuer ensuite en plâtre projeté. Mais s'il y a une nouvelle réunion, c'est qu'il n'a pas du accepter cette solution non plus que le constructeur a du lui transmettre. Pourtant cet artisan a bonne réputation dans le coin.
Pouvez-vous me dire si je peux insister dans ma volonté d'avoir un maximum de plâtre projeté (notamment pour conserver l'inertie des murs, gagner quelques cm de chaque côté des murs et pouvoir garder le bénéfice de l'accroche de meubles suspendus directement dans le parpaing derrière) ou si sa probable demande de mettre des plaques de plâtre sur tous les murs périphériques est effectivement vraiment moins risquée ?
(A noter que pour l'électricien, ça signifie quelques saignées à faire dans le mur parpaing mais que ça ne lui pose pas de problème. Ce n'est donc pas un argument en défaveur du plâtre projeté.)
Merci pour vos éclairages car n'étant pas du métier ce n'est pas toujours facile de contre argumenter !
P.S. : en plus, je ne comprends pas son argument autour des fenêtres : une maison en brique le problème est le même, et sur n'importe quelle maison classique il y a des coffres de volet roulant qui sont également dans une matière différente des murs... Or beaucoup passe en plâtre sur ces constructions.
Dept : Cotes D'armor
Marie0638 a écrit:Bonjour,
Vous passez par un constructeur, donc il s'agit d'un CCMI ?
Si le CCMI prévoit du plâtre projeté, vous devez avoir du plâtre projeté.
Si le sous traitant du constructeur ne veut pas faire de plâtre projeté, alors le constructeur change de sous traitant.
si vous êtes dans les Cotes d'Armor comme indiqué sur votre fiche et pas trop loin de Dinan, il y a Lamande qui a une réputation au top !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
