Règlement de lotissement : hauteur max des clôtures
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, mon règlement de lotissement fixe la hauteur max. des clôtures donnant sur la rue principale à 1m20. Nous allons donc faire un muret de 1m20. Nous aurions aimé le surmonter d'un grillage de 60 cm mais comme c'est interdit, pensez-vous qu'il soit possible de contourner le problème en plaçant un grillage de 180 cm derrière le muret au lieu de surmonter le muret d'un grillage de 60 cm ? Cette solution de contournement est-elle "légale" ? Merci pour vos retours
Dept : Charente Maritime
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Le règlement définit ce qui constitue une clôture ?
Pourquoi ne pas créer une haie végétale ?
Nous ne pouvons pas dépasser 1m20 peut importe que ce soit du mur ou du grillage. Mais peut-on dépasser 1m20 si le grillage est placé juste derrière le muret de 1m20 ? Nous aurons muret surmonté d'un grillage tout autour de la maison, donc c'est dans une optique de cohérence avant tout.
La jurisprudence définit le contour d'une clôture en retenant le fonction de fermer un accès à toute ou partie d'une propriété, peu importe la nature des matériaux utilisés ou son emplacement (CE 26/05/14 n° 370975 - CE 21/07/09 n° 309356).
Donc si on s'en tient à la jurisprudence votre solution semble juridiquement critiquable.
Par contre si le règlement du lotissement ne considère que la construction implantée en limite vous avez une marge de manoeuvre, même si votre solution ne me semble pas relever d'autre chose qu'une clôture de 1,80m
Merci pour votre réponse. Il n'y a aucune définition des "clôtures" dans le règlement de lotissement.
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 14h37
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
