Fissure sous pannes sablières, avis ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Photolover Env. 50 message Haute Savoie
J'aurais besoin d'un avis concernant ces fissures sous mes pannes sablières qui m'inquiètent...
Notre maison a bientôt deux ans. La fissure que l'on voit sur la première image est apparue au bout de 6 mois environ. Elle a été reprise par le constructeur dans le cadre de la GPA, enduit retiré, les parpaings n'étaient pas touchés.
Cependant, elle est réapparut au bout de même pas six mois après la réparation. En voyant cela, nous avons fait le tour de la maison et avons constaté que nous avions les mêmes à chaque angle de nos pannes sablières en beaucoup plus fines. Elles étaient d'ailleurs peut-être présentes depuis un moment mais nous ne les avions jamais remarquées.
Je sais que c'est délicat de donner un avis via des photos mais auriez des hypothèses sur l'origine de ce problème ?
Nous nous doutons que la dommage ouvrage ne fera rien à ce stade, mais pensez-vous que nous devrions l'en informer ?
En vous remerciant d'avance
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
Bonjour, en théorie, cette angle dispose d'un chainage donc la fissure ne concerne que le crépis.
Pas de problème structurel selon moi
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre retour. Nous avons bien un chainage horizontal et vertical.
Pensez-vous que ces fissures que nous avons au niveau de chaque cote de nos pannes sablières soient uniquement dues au travail de la charpente ?
Dept : Haute Savoie
Je ne saurais pas vous dire d'où ça vient
De : Sain Bel (69)
Je me permets de tagger Chew s'il a le temps de regarder comme j'ai vu qu'il avait participé à plusieurs sujets qui traitaient de fissures.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
ca ressemble à un pression localisées (bien expliquées dans le BAEL dans l'ancien temps)
en fait c'est une charge (résiduelle) qui solliciterait un revêtement incapable à reprendre une charge (charge de la panne sur enduit).
Il manque en fait un joint creux ou souple entre l'enduit et la panne...(aggravé par le côté anisotrope du bois qui va pousser les structures autour de lui en fonction de son humidité)
Cette fissure n'a rien de structure ni de risque pour la sécurité.
La DO ne se positionnera jamais en garantie
quid de la GPA... si l'entreprise faite une reprise c'est comme le nez au milieu du visage...
donc pas de vrai solution à part laisser la fissures.
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
En fait une reprise entière de la façade avait déjà été faite mais la fissure est revenue...
Auraient-ils du faire un joint à ce moment ? J'ai du mal à me rendre compte de quoi il s'agit.
N'y a t'il pas un risque à l'avenir que l'enduit se décroche ?
Ça nous rassure de savoir qu'il n'y a pas de risque structurel mais esthétique ment ce n'est pas top et nous avons le même type de fissure en moins prononcé de chaque côté de nos 2 pannes sablières...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h32
Devis expert en batiment
