Fabrication et pose de tapées / pré-cadre pour volets persiennes
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 192 fois
J'ai débuté la rénovation d'un appartement de 80m² au sol depuis 4 ans. Je commence à en voir le bout, mais je me heurte désormais à un problème que j'ai du mal à résoudre et je n'ai plus d'aide de mon père qui est malade.
Pour cet appartement, nous avions enlevé les anciennes fenêtres en bois auxquelles étaient attachés les tapées de persiennes et sur lesquelles se trouvaient des persiennes métalliques pour 2 fenêtres, et des persiennes en PVC sur la dernière fenêtre.
J'ai contacté 15 artisans environ depuis 1 ans, et je ne trouve personne pour fabriquer des nouvelles tapées de persiennes car l'ouverture des fenêtres est plus importante que l'amplitude des volets, donc je suis obligé de fabriquer un cadre/des tapée pour poser mes volets
Sur ces 15 artisans, 2 ont bien voulu se déplacer...
- Le premier m'a dit qu'il y en avait pour 2500 euros et il ne m'a pas donné de nouvelles quand je lui ai demandé de revoir son devis en prenant un matériaux moins cher pour l'habillage final (finition alu sur cadre en bois classe 4).
- Le deuxième m'a dit qu'il le ferait pour 1500 euros au black sans acheter les matériaux. Je ne souhaite pas prendre quelqu'un pour ce tarif et surtout au black, vu les risques.
Je souhaiterais donc fabriquer moi-même mes tapées de persiennes, mais il y a très peu de documentation sur internet donc j'aimerais demander votre aide :
- Quelle matière utiliser ? Cornière acier, cornière alu, ou bois classe 3 + finition PVC ?
- Comment m'assurer de bien prendre la bonne mesure ? Est-ce que je dois prémonter le cadre avec les volets pour mesurer l'épaisseur du cadre qui doit compenser le vide à droite et à gauche ?
- Est-ce que je dois rajouter une barre en haut et une butée en bas pour bloquer les volets ?
Si vous avez des plans de fabrication, des vidéos, des conseils, une marche à suivre ou autre à me donner je suis preneur car je suis perdu...
S'il y a des gens intéressés pour m'aider, je vous envois des photos des ouvertures et des battants ce week-end.
Bonne journée à tous et merci de m'avoir lu
Jordan
il se vend des tapées de fenêtre en pvc  ; une ou deux photos pourrait nous guidé pour vous conseiller
 https://www.geplast.fr/building-outdoor-nos-offres/geplast-building/menuiserie/tapees-persiennes
De : Fay De Bretagne (44)
Salut, effectivement il y en a en PVC mais le volet est assez lourd car en métal. Il doit peser 10/15kg au moins voire plus. Ca ne tiendra pas sur une tapée en PVC.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Alors voici ce que je trouve chez AVM menuiserie : https://www.avm-menuiseries.fr/ebook/ebook/?book=bois
Les tapés PVC sont très solide quelles tailles avez-vous besoin ?
Pour infos les tapées tiennes les fenêtres souvent sur de la pose en applique donc si bien posées ça ne devrait pas bouger.
Dept : Vendee
totonenabou a écrit:Bonjour,
Mon volet doit faire 2/3 mètre de largeur (faudra que je mesure) et 1 ou 1,5 mètre de hauteur, avec un total de 6 battants. C'est une fenêtre assez large divisée en 3 porte vitrées (pour la plus grande des 3, les 2 autres sont plus petites).
Honnêtement, j'ai absolument aucune conviction qu'en PVC ça va permettre de tenir les volets, car ils doivent être attaché sur la partie en PVC uniquement, et les tapée en PVC elles seront attachées à la maçonnerie.
Avec le poids du volet, ça va casser le plastique, j'en suis à peu près certains et les artisans me l'ont tous dit quand ils sont venus regarder. Ca doit être soit en bois, soit en acier, soit en alu. Mais je ne sais pas ce qui est le mieux à travailler et lequel aura la meilleure finition car je ne suis pas un bricoleur aguerri.
En fait quand je regarde ce site, https://www.auverglace63.com/persiennes, j'ai l'impression que ce qu'il me faut ce sont :
- Des cornières en "L" (nommées "tapées cornières réglables C3" sur leur site, la barre à droite sur l'image), sachant que j'ai bien 10 cm de vide à compenser de chaque côté
Lien vers l'image
- ensuite pour la barre en haut il me faut un U (la barre en haut sur laquelle l'équerre est fixée sur l'image)
Personne sait où je peux trouver ça ? Sur leroy merlin et compagnie les cornières ne sont pas assez larges...
Edit :
J'ai trouvé un plan hyper intéressant, à priori j'ai besoin des pièces notées 2, 4, 5 et 11
Ca fait grand
Perso en bois dans le temps j'aurai peur de la tenue, mais en alu ou mieux en acier au moins je serais plus serein.
Par contre, pour trouver ce que tu veux ça va être coton, cependant tu as peut-être un métallier qui pourrait te les faire sur mesure si tu ne trouves pas ton bonheur en tout fait Crying
Dept : Vendee
Justement, je suis en galère depuis des mois, j'ai contacté des fabricants et revendeurs de fabricants, aucun ne revend les pièces détachées qu'il y a sur le plan. Du coup une amie m'a dit que je pouvais faire les pièces sur-mesure via une entreprise qui fait ça pour des particuliers qui s'appelle ABC Pliage (sur Nantes).
Je l'ai appelé il m'a dit que ça me coutera pas trop cher, qu'il faut que je lui donne les plans, l'épaisseur et le matériaux, il peut faire les trous et il peut même me livrer les pièces sur le chantier (j'ai pas de voiture)...
Je pense que je vais faire ça, il m'a conseillé de le faire en galva et de mettre de la peinture par dessus (j'en ai qui me reste du même coloris et antirouille que les volets que j'ai repeint).
Par contre niveau dessin technique, ça fait un bail que j'en ai pas fais mais bon je vais me retrousser les manches !
Par contre, quelques questions supplémentaires pour vous :
- Est-ce que vous savez si la pièce numéro 5 du plan est "obligatoire" ou est-ce que je peux m'en passer ?
- J'utilise quoi comme vis pour accrocher la barre de battue aux deux tapées ?
- Idem pour le volet, j'utilise des vis autoperçantes ou j'utilise des grosses vis avec boulons ?
- Pour les chevilles, je vais devoir percer dans le béton, vous savez ce que je dois utiliser comme vis et chevilles ?
Si vous avez des exemples de fourniture de magasin de bricolage, je suis preneue
- Pour moi la barre de battue évite tous mouvements sur la partie haute, donc pas obligatoire, mais recommandée je pense.
- personnellement je mettrai de la boulonnerie inox avec rondelles inox aussi. Par besoin d'une section énorme, mais que ça résiste au cisaillement et à l'étirement quand même.
- Pareil j'ai plus confiance dans les boulons vis qu'en plus vous pouvez peindre une fois assemblé.
- Si exposé aux vents forts du scellement chimique sinon de la cheville crampon de 8 et de la vis ou tirefond inox devrait suffire.
Dept : Vendee
Ok, c'est noté je vais faire les plans et regarder.
Je partagerai une ou deux photos et les plans si jamais ça intéresse quelqu'un, histoire de donner un retour d'expérience si vous voulez.
jordanlis a écrit:Justement, je suis en galère depuis des mois, j'ai contacté des fabricants et revendeurs de fabricants, aucun ne revend les pièces détachées qu'il y a sur le plan. Du coup une amie m'a dit que je pouvais faire les pièces sur-mesure via une entreprise qui fait ça pour des particuliers qui s'appelle ABC Pliage (sur Nantes).
bonsoir
je connais bien ABC PLIAGE ILS SONT à Carquefou , pas loin de CASTO ; c'est une très bonne boite , j'ai beaucoup travaillé avec eux , on peut avoir confiance
bonsoir
Eh bien ça fait plaisir de lire ça, effectivement je les ai eu au téléphone et le mec était hyper aimable et a répondu à toutes mes questions.
Merci pour l'info en tout cas !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
