Le mur de notre chambre est tres froid.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 255 fois
Env. 30 message Haute Savoie
J'ai besoin de conseils, nous vivons dans un appartement social. Dans notre chambre nous avons un mur très froid au toucher, notre lit est a coté et cela nous cause d'énormes migraines. j'ai posé du papier isolant de 10mm mais le froid se fait toujours ressentir. Pour information derrière ce mur il y a le balcon qui est celui du voisin du palier.
Avez vous des conseils à me donner svp. thanks
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Le radiateur est-il loin de ce mur ? quel type de chauffage ? individuel ? collectif.
Vous pouvez en parler au bailleur, mais je doute qu'il fasse quelque chose par l'extérieur tout au moins. Demandez qu'il vous fasse une petite isolation intérieure.
Et s'il ne veut rien faire, il faudrait au moins un DEPRON de 9 à 10 mm. ça couperait davantage le froid. Il faut bien le poser avec la colle prévue pour. et peindre avec de la peinture acrylique mate uniquement.
LARZAC a écrit:Bonjour,     Le radiateur est-il loin de ce mur ?     quel type de chauffage ?  individuel ? collectif.
Bonjour Larzac,
d'accord j'espere qu'il acceptera l'isolation intérieure.
J'ai un petit radiateur qui est situé à l'opposé du mur, le chauffage est collectif.
je dois donc enlever le papier isolant et aurai tu des liens de ce que je dois acheter stp. big merci pour tes conseils
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Google est ton ami...
https://www.leroymerlin.fr/p[...]pron-p.html
D'accord merci donc si je comprends bien la chose, j'etale la colle depron sur le mur et ensuite je plaque le polystyrene ? et je ne mets rien dessus le polystyrene ? merci beaucoup.
Dept : Haute Savoie
BONJOUR, il faut étaler la colle au mur (il m'est arrivé de l'étaler sur le dépron parfois et ça marche aussi. IL faut un peigne à colle, c'est à dire que c'est un rectangle cranté pour étaler la colle sur toute la surface. On peut s'en fabriquer un avec du plastique qu'on découpe dans un flacon de lessive terminé. ça permet d'avoir de l'épaisseur sans trop consommer de colle et la colle s'écrase.
Voilà à quoi ça ressemble un peigne cranté :
https://www.bati-avenue.com/[...]m_campaign={shopcssanneeenstock}&utm_adgroup=120214480016&utm_kwd=&utm_content=508684185044&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPTd5iKPSyJZMibin3f4ZTyskFo7sfjq3brU3mslHNUPDGr8txdf7zxoCho0QAvD_BwE
Si on se le fabrique on peut faire des crans un peu plus profonds et un peu plus espacés, mais pas trop.
Je vous ai dit précédemment qu'on peut passer de la peinture ACRYLIQUE MATE (pas satinée) Bien laisser sécher quelques jours et on peut ensuite mettre un papier peint pas trop épais en le laissant bien détremper avant de le poser. Le papier peint intissé devrait aller aussi.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h10
