Jolie grange ancienne instable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 189 fois
Env. 70 message Sarthe
Bonjour, c'est une grange anciennne qui avait déjà été chaînée 3 fois.
Le mur de gauche (porteur) s'est décroché de 10cm sur la gauche par rapport au pignon au fond. Est-ce que un chainage a une chance de sauver le batiment ? Le poids de la charpente a-t-il un rôle majeur dans ce petit soucis structurel ? La pente naturelle du terrain doit amener de l'eau à certaines périodes. Mais surtout c'est un terrain argileux.
3 chainages ont déjà été posés il y a longtemps, deux similaires mais de l'autre côté de la grange, et un de 15m qui relie les pignons.
Liens vers les photos fissure et charpente et extérieur[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/62/6201ab6719562-stor-6201ab67024e6375780.jpg]
Merci beaucoup.
Dept : Sarthe
 il faudrait poser un chaînage le long du pignon , à 2 ml de haut et un deuxième 50 cm sous la sablière .
 et en poser  pour les sablières . la gouttière qui donne au pied du mur , ce n'est pas très bon .
 il faudrait évacuer + loin !
Dept : Maine Et Loire
Merci, pourriez-vous me redire où vous verriez les chainages ? Un comme sur mon schéma et un autre beaucoup plus bas à 2m de hauteur, aussi proche du pignon que l'ancrage sur le mur de gauche le permet ?
Un maçon doit me faire une proposition bientôt.
Sinon pour le plaisir je tente un calcul de force :
- La force à exercer pour retenir le mur qui penche. Mur de 5m de haut, 1m de large, 8m de long, 2.5 tonnes/m^3, donc 100 tonnes.
Il penche de 10cm sur le côté, sinus de l'angle à la verticale proche de 0.1/5=0.02, donc seulement 0.02*100 tonnes = 2 tonnes à retenir = force de 20kN.
La résistance de l'acier standard est autour de 250MPa = 250 MegaNewton par m^2 = 25kN par cm^2. Donc une barre de 2cm^2 d'acier peut suffire.
- La toiture elle a un angle beaucoup plus important à la verticale, presque la moitié de son poids devient une force horizontale en haut des murs, qu'il faut retenir. Au pif je dirais que ça peut multiplier par 1.5 la force qu'il faut retenir avec le chainage.
- Du fer qui résiste à 100MPa n'est pas une bonne idée ici.
Mon diagramme de force de charpente me semble assez simple pour être correct
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h41
Devis expert en batiment
