Comment boucher une réservation sur dalle toit/terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Aude
Voici une photo de la réservation, prévue pour la pose d'un escalier entre RDC et terrasse, que je souhaite supprimer :
Elle fait environ 2x2m et 15cm d'épaisseur. Comment faire pour boucher cette réservation ? Simplement avec un ferraillage débordant ?
Merci pour votre avis !
Cordialement,
Dept : Aude
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Si j'ai bien compris, c'est un escalier menant vers une terrasse qui a été supprimé.
Vous allez donc avoir au dessus une étanchéité sur la terrasse et peut-être un dallage sur plot ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonsoir Coroebus,
Merci pour votre passage ici, vous avez parfaitement compris. J'imagine poser des IPN puis des agglos ourdis. Reste à définir le mode de fixation des IPN...
Dept : Aude
Moi je ferai en bois. De simples poutres pour supporter un OSB.
Avantage numéro 1 : léger et facile à poser.
Avantage numéro 2 : réversible. Si vous changer à nouveau d'avis pour l'escalier ce sera facile.
Coroebus a écrit:Moi je ferai en bois. De simples poutres pour supporter un OSB.
Bonjour Coroebus,
Pourquoi pas... Mais je ne suis pas à l'origine des plans de cette maison et je préfère condamner cette trémie.
Finalement je crois que je vais poser un poteau béton au centre de l'ouverture, puis poser sur ce poteau un châssis métallique qui recevra les ourdis...
Mais je poursuis cette réflexion avec tous les avis qu'il m'est donné d'écouter !
Bonne bricole !
Dept : Aude
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
