Etanchéité à l'air maison RT2012
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Cantal
Je fait une maison RT 2012 à 1500m d'altitude.
Elle est en parpaing et la charpente est en fermette. Combles perdus.
Pour l'isolation je sais ce que je dois faire car j'ai mon rapport RT2012 pour info pour ceux qui veulent ces renseignements :
Murs  12 cm de laine de verre  KW 3,7 .
Plafond combles perdus  46 cm soufflé KW 10
Sol mousse polyuréthane  de 10 cm KW 4,65 + chape 5 cm dessus
Avec ça vous êtes conforme à la RT 2012 pour l'isolation.
Mon problème est l'étanchéité à l'air.
Au plafond je vais fixer un par vapeur qui va déborder  de 20 cm sur les murs, ces 20 cm seront recouvert par une membrane étanche à l'aire sur les murs et les jonctions entre le par vapeur et la membrane étanche  seront évidement étanche ruban + colle silicone prévue a cet effet "je connais pas le nom".
Ma question : je pensais mettre aussi une membrane étanche au sol mais je me demande si c'est nécessaire ?
Je voulais placer mes dalles rigides de polyuréthane une fois les cloisons montées pour quelle soit fixées au sol sur la  dalle et pas sur le polyuréthane , pensez vous que c'est ce qu'il faut faire sachant que 4 a 5 cm de chape va être coulé après par dessus ? J'ai peur que si ce n'est pas fixé sur la dalle, ca ne soit pas costaud  malgré la chape ?
Par contre si je peux mettre mes fourrures sur le polyuréthane, comme ce dernier sera hermétique à l'air via du ruban sur les jointure et entre les dalles et la membrane des mur, la membrane au sol devient inutile.
Vous en pensez quoi ?
Autre question, avec des murs qui ont une membrane étanche collé contre le mur , c'est top car étant scotché sur les bords de fenêtre, je vais être super étanche pour le test final par contre, je me demande ce que je dois mettre  sur me parpaing a l'extérieur. Je dois mettre un crépis qui respire ou quelque chose de tres étanche sachant que l'air ne pourra pas circuler de l'autre coté ?
Pour finir, nous faisons sur le parpaing une finition bardage bois, je veux faire un crepis par sécurité, vous pensez qu'une membrane extérieur anti UV serait suffisante voir mieux ?
Ça fait beaucoup de question, merci par avance pour vos réponses.
Dept : Cantal
ok pour le PV plafond sous combles perdus
Citation: ...par vapeur qui va déborder  de 20 cm sur les murs, ces 20 cm seront recouvert par une membrane étanche à l'aire sur les murs
membrane SUR les murs agglos ?
pourriez-vous développer svp .
Membrane au sol : inutile.
Citation:
Oui.
Une membrane d'étanchéité à l'air type Opt'air d'Isover
je trouve le principe très bien mais mon mur doit respirer ou pas ? Vous pensez que ce n'est pas nécessaire sur les murs ?
voir la video ici : https://www.youtube.com/watc[...]y5Nb5JdW_TQ
Dept : Cantal
Pas de réponse, personne ne connait ?
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
12 cm de LDV à 1500M Rolleyes
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
??? ca veut dire quoi? c l étude RT2012
Dept : Cantal
Ça veut dire qu'on est vraiment au miniminimnimum de la RT 2012.
Et que c'est dommage de construire une maison, et qu'elle soit déjà obsolète avant d'être terminée.
Vous êtes "autoconstructeur" comme on dit ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui mais ce n'était pas ma question sur le forum e, plus 120 ca nous donne du 4 K/W en tout il faut voir les choses dans leur ensemble, car j'ai 10 K/W au plafond / 5K /w au sol . Mais bon si on pouvait répondre a mes interrogations ça m'arrangerai car là j'en ai pas sourire ; )
Dept : Cantal
Il faut voir les choses dans leur ensemble pour passer au calcul règlementaire , mais là c'est de la cuisine sur logiciel avec des scénarios imposés , mais dans la vraie vie l'énergie passe par les points les plus faibles , il y a un truc qui s'appelle la thermodynamique qui est très têtue ,  vous pouvez mettre un R 100 en toiture l'énergie de barrera par les murs et le menuiseries .
Donc dans la vraie vie celle ou on paye des factures , ce qui compte c'est la cohérence de tous les points de l'enveloppe et c'est plus important que votre problème d'étanchéité .
Après c'est vous qui voyez !
Bonne semaine , bonne continuation .
C est de toute façon trop tard et c'est une maison secondaire qui sera chauffée au poêle à bois. Donc tout ça m'intéresse que moyennement vu le prix du bois, par contre l'étanchéité et les risque de détérioration en cas d'emprisonnement d'humidité va me poser là de vrai problèmes d'ou mes interrogations
Dept : Cantal
Bien vous pouvez aussi demander à votre thermicien c'est quand même son job la configuration d'une paroi saine !
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 01h42
