Granulés fermacell et OSB, possible ou pas?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 331 fois
Bonsoir, tout est dans la question!
Est-ce que quelqu'un est en mesure de me dire si je perds ma garantie en utilisant les granulés fermacell avec un sol OSB?
Les plaques de sol fermacell sont vraiment trop lourdes, ça me ferait rajouter plus de 2 tonnes sur le solivage existant, sur 85 m2 environ. Et c'est sans les cloisons, la cuisine, la salle de bain, parquet, carrelage etc... D'où l'idée de mixer avec de l'osb. Mais je ne trouve rien concernant une éventuelle exclusion de garantie avec cet emploi.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
Sinon je pars sur un autre produit, le vermaspha, mail il faut le compacter avant de poser l'osb dessus, et la technique me semble aléatoire.
Si vous connaissez d'autres marques de granulés, je prends aussi!
Merci!
Dept : Cotes D'armor
un peu de lecture
https://www.lairdubois.fr/cr[...]-seche.html
<de me dire si je perds ma garantie >
de quelle garantie parlez vous ?
Quelle sera l'épaisseur de l'OSB ?
Cdt
Bonjour lucienpel, ce serait de l'osb 16 mm qui recevra ensuite un parquet massif collé.
Et j'ai déjà lu cet article. Ce serait pour moi, pas d'hésitation, mais c'est pour un client. Mon commercial me dit granulé fermacell AVEC dalle de sol fermacell, sinon pas de garantie, car pas dans les préconisations Fermacell.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour sumotori22,
sumotori22 a écrit:Et j'ai déjà lu cet article. Ce serait pour moi, pas d'hésitation, mais c'est pour un client. Mon commercial me dit granulé fermacell AVEC dalle de sol fermacell, sinon pas de garantie, car pas dans les préconisations Fermacell.
le plus fiable ne serait-il pas de contacter directement Fermacell pour confirmer ce point ?
Mais en attendant, on peut aussi noter que les granulés d'égalisation servant à la constitution de planchers flottants en bois doivent mentionner leur usage conforme au DTU 51.3 (plus précisément, la section "Planchers flottants en panneaux à base de bois").
Par exemple, c'est bien le cas du Vermaspha (cf. fiche produit Soprema), ou du Biofib' Chape.
Or, les granulats d'égalisation Fermacell ne mentionnent (sauf erreur) nulle part cet usage conforme au DTU 51.3.
D'un point de vue garantie, à mon avis c'est compliqué, en l'état, de penser que ce sera donc couvert dans le cas d'un plancher flottant bois, quand bien même cela "marcherait' en pratique.
sumotori22 a écrit:Si vous connaissez d'autres marques de granulés, je prends aussi!
Il y a le "Laterlite PLUS", qui semble indiqué conforme pour plancher flottant / chape sèche bois. A confirmer avec eux. C'est non compressible, pas besoin de compacter comme le Vermaspha.
Dept : Seine Saint Denis
MetalHurlant a écrit:Bonjour sumotori22,
Merci pour les infos. J'ai reçu aujourd'hui un chiffrage pour du Vermaspha, on explose les tarifs!
J'attends une réponse de Fermacell justement, je les ai contactés aujourd'hui.
Biofib chape ne passe pas pour les pièces humides. Je regarde pour le laterlite.
Oui, Fermacell c'est comme les produits pour ITE : si on achète pas l'ensemble des produits de la même marque, parait que c'est pô bien
encore un vaste débat en perspective mais ce n'est pas le sujet.
Citation:
sans en savoir + (pourquoi ce besoin de "Fermacell" , y a quoi en dessous ? les panneaux OSB ou équivalent seront posés sur ce solivage ou réhausse...)
donc, sans en savoir + et en supposant que ce granulé est prévu pour être posé en guise d'isolant (?) entre les solives  = sans besoin de compactage ...
as-tu regardé la vermiculite : pas cher, naturel(sans enrobage goudron) et si y en a de trop on peut l'utiliser pour le jardinage...
... ou pour faire des boudins "chien de porte" : très bien contre les vieilles portes extérieures pour l'hiver lorsqu'il y a des risques d'infiltration d'eau, ou pour l'été : de gros coussins-édredons pour la terrasse...   et youps , ça non plus ce n'est pas sujet
Bonjour *****, les granulés serviront à égaliser le niveau d'un ancien plancher. Toutes les vieilles cloisons de l'appartement ayant été déposées, les différences de niveau ont fait leur apparition.
L'idée est de tout rattraper en réalisant une chape sèche. On est au 1er étage, ça permettra en plus une petite isolation phonique.
c'est évidemment très probable que Fermacell ne s'engage que sur le système
complet, en mettant en avance (je pense) que tous les essais qu'ils ont
effectués ont été fait avec leurs produits dans une configuration définie;
on va voir, on ne sait jamais, ....
Cdt
lucienpel Oui, c'est certainement ça.
MetalHurlant merci pour l'info laterlite. Il s'avère que ce produit est plus utilisé dans le sud que par ici en Bretagne. Pourtant, sur le papier, ça a l'air très bien, surtout pour les vieilles maisons bretonne pétries d'humidité. J'attends le chiffrage et les conditions exactes de mise en oeuvre.
pour les billes d'argile : les docs Larterlite sont téléchargeables sur le site https://www.kenzai.fr/28-isolation-minerale
(ce n'est pas de la pub, c'est le seul dans la région, très sympa, connaissent leurs produits et livrent partout)
pour la vermiculite : les docs VERMEX-Soprema sont ici https://www.particuliers-soprema.fr/fr/product/isolation/planchers-et-combles/vermex-l-original
(on la trouve en GSB, ça peut être pratique...)
Pour le "Fermacell", il y a d'autres marques (ce n'est que du béton cellulaire en miettes).
Cdlt.
***** a écrit:Bonjour
Cdlt.
Oui, j'ai lu toutes ces docs, vermex ne passe pas pour pièces humides, je partais plus sur vermaspha, mais leurs granulés sont au moins 30% plus cher que Fermacell.
J'attends le retour pour le laterlite, qui m'a justement donné des idées pour ma propre réno!
Env. 10 message Ain
Bonjour sumotori22,
Nouvelle sur le forum, je déterre un peu le sujet car je souhaiterai réaliser une chape sèche sur dalle béton à l'étage (sur cette dalle se trouve un ancien parquet en pin sur lambourdes en très mauvais état que je démonterai, et souhait d'isoler phoniquement les chambres des enfants des pièces de vie en dessous, avec finition parquet collé ou flottant) mais mon maître d'oeuvre n'y connait rien. Je pense que je le ferai moi même du coup, mais votre retour et les lumières de chacun me rassureraient.
Au final, quelle solution avez vous choisie pour votre chape sèche ? Quelle marque de granulés (laterlite plus, fermacell...) ? OSB ou dalles fermacell ?
J'avoue que je suis séduite par la version OSB pour son coût moindre par rapport aux plaques fermacell, mais j'imagine que la pose est moins aisée ?
Bien à vous
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour, je suis finalement parti sur laterlite plus, ça a permis de rattraper jusqu'à 12 cm de faux niveau.
OSB de 16 mm posé dessus avec collage en rainure-languette. Puis les cloisons, puis parquet massif collé.
L'ancien plancher bois a été conservé, géotextile posé dessus avant d'étaler la laterlite.
Env. 10 message Ain
Super merci pour votre retour !
Pas trop galère de placer les plaques d'OSB sans défaire le niveau de granulés ou que ceux-ci ne s'incrustent dans les rainures ?
Est-ce que vous avez utilisé des règles spéciales pour tirer la laterlite  (genre les règles fermacell) ? Sinon comment avez vous procédé ? (la gérante d'un magasin de matériaux me disait qu'avec un niveau et une simple règle de maçon ça pouvait le faire, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre le procédé)
Bien à vous
Dept : Ain
Bonjour, on a utilisé 3 fourrures type f 530 en 3 m pour tirer de niveau, en partant d'un coin de la pièce.
Oui, galère les billes dans les rainures de l'osb!
Avec un niveau et une règle de maçon, c'est juste impossible.
Env. 10 message Ain
Ok,
Pour être sûre de bien comprendre :
- en commençant dans le coin de la pièce le plus éloigné de la porte, on épand 2 longs monticules de vermiculites parallèlement, espacés suivant la longueur de notre fourrure de tirage.
- on enfonce dans chaque monticule 2 fourures, qu'on règle au niveau qu'on souhaite rattraper
- on épand la vermiculite entre ces 2 monticules, et on tire les billes avec notre 3e fourrure, en la faisant glisser sur les deux autres.
Est-ce bien cela ?
Mais alors comment récupérez-vous les fourures de "guidage" enfoncées dans les billes ? Cela ne défait-il pas tout le niveau ? Devez-vous ensuite remettre des billes à l'emplacement des fourures ?
Ou alors laissez vous ces fourrures en place ?
Bien cordialement
Dept : Ain
3 fourrures sur 2m, une règle de maçon qui glisse sur les 3 fourrures.
Oui, les fourrures, il faut ensuite les récupérer délicatement!!!
J'ai utilisé de la laterlite, pas de la vermiculite.
Je ne dis pas que c'est simple, il faut prendre son temps.
Env. 10 message Ain
Oui oui pardon, je voulais dire laterlite...
Merci pour toute ces infos !
Ya plus qu'à !
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h19
Photos de fenetres
Photos de fenetres
