Branchement prises RJ45
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 289 fois
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Profitant de la mise en place de la fibre chez nous, j’aimerai en profiter pour déplacer ma box à côté du tableau électrique et ainsi pouvoir me servir des prises rj45 des different pieces de notre maison pour pouvoir se connecter à internet.
J’ai lu plusieurs sujets la dessus mais dès que cela est trop technique je perd le fil…
Ma question est donc assez simple, suffit-il de raccorder en ethernet les différents departs RJ45 directement depuis les ports ethernet de ma box ? Ou existe t’il un endroit ou se brancher (uniquement 1 cable) pour que cela se fasse automatiquement?
Faut il prendre des cables ethernet spéciaux ou n’importe quel câble fait l’affaire ?
Dernière question: si je branche « une doublette » sur un de mes ports rj45 (console + centrale alarme), le debit sera t’il réduit par 2 ?
A noter que la prise fibre a été installée aujourd’hui à coté de mon tableau.
Merci d’avance
De : Colmar (68)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Oui, il suffit
Vous prenez des petits cordons RJ45 male/male pour relier les 2
Et non, ce ne sera pas automatique
Pour la doublette je ne sais pas.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
On peut doubler et dédoubler le RJ 45
 Il y a combien de cable eth ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Juste 2 sur cette prise... voir 3
De : Colmar (68)
Env. 100 message Marne
Hello,
Si tu utilises un éclateur, il faut prévoir d'en installer des deux côtés. Il peut y avoir un impact sur le débit, mais probablement minime. La centrale d'alarme ne doit pas consommer beaucoup de toute façon
Dept : Marne
Comment ca des 2 cotés ?
Je pensais utiliser « un eclateur » (ou doublette) que je branche sur la prise rj45 au salon et qui me permettra de brancher 2 cables dessus: le rj45 de ma centrale et celui de ma console. Non?
De : Colmar (68)
Non des 2 côtés
Un doubleur cela consiste à utiliser des paires non utilisées dans le tronc commun où il n'y a qu'un câble.
Il faut une sortie de box pour l'alarmet et une pour votre console
Vous les regroupez dans le doubleur
Et à l'autrémité du câble vous remettez un doubleur dans l'autre sens pour les éclater en 2
Autre solution mettre un petit switch en local, mais cela nécessite une alimentation électrique.
Carminas
Dept : Cantal
Ok je comprend! En fait il faudrait que j'utilise 2 ports de sortie de ma box que je regroupe sur un depart avec le doubleur et du coup l'inverse apres la prise rj45 c est ca ? Question con mais pourquoi ? Pour le debit ou tout simplement parce que c'est necessaire pour que cela fonctionne ?
J'ai une alimentation électrique a coté. Si je met un switch 2 depart du coup cela « m'éviterait » le deuxième doubleur? Quelle est la meilleure solution en termes de debit ? Merci encore pour vos conseils
De : Colmar (68)
C'est nécessaire pour que cela fonctionne
Le switch sera toujours meilleur, mais vu l'usage et pour juste 2 prises est-ce que cela vaut le coup ?
Carminas
Dept : Cantal
Je reviens une dernière fois vers vous. Encore merci pour les conseils.
Si je met un switch 5prises et que je n'en utilise que 3 ou 4 cela pose t'il probleme? Dans ce cas, est ce comme avec le doubleur, faut il aussi mettre un switch en sortie de box (en partant de 3 ou 4 ports ethernet de la box)? Et pour le débit : est il divisé par 3 ou 4? J'ai pas vu de bons avis pour les doubleurs et je me dis que je pourrai en profiter pour brancher mon apple tv et une box tv
De : Colmar (68)
Aucun problème si vous n'utilisez pas tous les ports du switch
Non ce n'est pas le même principe qu'un doubleur, pas besoins de switch en sortie de box.
Gros avantage : pas de réduction du débit avec un switch (ou de façon négligeable)
Un switch c'est ce qui est utilisé dans tous locaux professionnels pour répertir les connexions réseaux vers tous les points d'utilisation (sauf que ce sont des gros switchs avec en général 46 ports).
C'est vraiment fait pour cela.
Il faut l'imaginer comme une "multiprise" réseau.
Un doubleur, c'est plus une "bidouille" pour rendre un service.
Par contre le switch nécessite une alimentation électrique, contrairement au doubleur.
Carminas
Dept : Cantal
Combien ta box a de ports eth ?
Combien as tu de prises a raccorder ?
aamoi10272
Actuellement j'ai la freebox revolution avec 4 ports. Mais je vais peut être passer sur la pop qui en a 3 il me semble.
J'ai mon salon et 3 chambres a brancher principalement. Du coup si je passe sur la pop il me faudra également un switch en depart de box. A ce moment là on utilise qu'une sortie ethernet pour aller au switch si j'ai bien compris ?
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
C'est ça. Le switch est relié à la box et aux 4 départs vers chambres et salon.
Je déconseille aussi fortement le dédoubleur, toujours source de perturbation voir ne fonctionne pas du tout.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Sarthe
Bonjour ! Quelqu'un pourrait me démêler ce sac de nœuds ?? Je ne comprends ni l'utilité ni comment en faire quelque chose... Chaque pièce de notre maison est équipé de prise RJ45 mais ça semble mal parti pour toutes les reliées au réseau.
Merci !
Dept : Sarthe
Merci !
Hello
C'est joli, très suffisant pour distribuer une ligne téléphonique, mais hors normes depuis juin 2003
De : Manche (50)
Rfco a écrit:
Merci !
Hello
Salut ! Sûr ? À part le fil qui me semble être noir ! Les gaines bleu ressembles  pas mal à du câble de catégorie  5 ou 6 !
Et pour répondre à la question, couper tous ces fils et refaire une installation propre en utilisant des noyau rj45, malle ou femelles au choix
Salut, merci pour vos réponses !
Si je comprends bien, l'ancien propriétaire se serait seulement embêter à relier les fils entre eux pour permettre l'arrivée du téléphone dans chaque pièce ?
Ça va être coton de faire quelque chose de propre avec ça...
On va se contenter du wifi je pense !
plaquisteheureux a écrit:
Rfco a écrit:
Merci !
Hello
Dept : Sarthe
Il suffit de faire un petit panneau de brassage en raccordant chaque fil à une RJ45 femelle
Ensuite vous ferez le brassage qui vous convient en fonction de vos usages.
S'assurer que les fils sont raccordés correctement à l'autre extrémité
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci ! Donc si je parviens à relier une baie de brassage à cet endroit jusqu'à ma box, je peux espérer avoir une connexion dans chaque pièce ?
Dept : Sarthe
Il faut voir comment les prises sont raccordées
De : Manche (50)
Oui moyennant un switch
A voir ensuite où se trouve votre box par rapport à cet endroit
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h32
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
