[Poêle a granulés] Question générale pour la fumisterie et normes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour/bonsoir
Merci a ceux qui lisent mon post et accordent un peu de leurs temps.
Je dois installer un poêle a granulés que je reçois sous peu, ce modèle https://www.topchaleur.com/poele-a-granules-mini
Si j'avais su... c'est mieux un modèle étanche et sortie en ventouse. Mais très limite sur le budget.
Sortie par le haut, aucune isolation ( pour l'instant ) dans comble perdus.
Petite maison plain-pied de 80m2, je passe les détails sur la configuration du reste de la maison tellement c'est une catastrophe. Le chauffage est électrique, beaucoup trop cher même pour une maison isolé ( sauf le toit )
1) Le meilleur endroit. Non étanche donc il me faut une sortie 40 cm au dessus du faitage, or je peux installer ce poêle vers le milieu de la maison et le tubage serait prêt du faitage soit environ 60 cm qui "sort" de la toiture, ce qui me semble raisonnable, cependant je souhaite dans l'idéal le mettre a un autre endroit qui lui serait en bas du versant, ce qui fait un tubage de environ 2m70 a cet endroit qui sort de la toiture, n'est ce pas un peu trop a cause du vent ? Aucun risque ?
2) Prix du tubage. J'ai le choix entre des tuyaux inox isolé ou la création d'un boisseau, ce dernier semble fastidieux, je choisis donc des conduit isolés pour la facilité et rapidité d'installation. Les prix semblent tellement différent d'un endroit a un autre pour ces conduit isolés. Brico pour la fumisterie complète m'annonce 866€ ( 180€ le conduit de 1m50 en 150mm ) alors que un ami me dit qu'il faut 100mm, confirmer par un Monsieur du LM qui lui m'annonce plus de 1000€ pour le tout. Or, je trouve, sur internet, je ne sais pas si j'ai droit de cité, des conduit isolés en inox "double parois" pour entre 70 et 80€ ( en cherchant 5 minutes ) Ces derniers, moins cher, de fabrication allemande et aux normes peuvent convenir a mon installation ? Car c'est les éléments les plus chers.
3) Le solin. Le solin en plomb est cher, environ 150€, encore une fois budget limite, j'ai vu des modèles en alu a 50-60€, quelle différence si je met en alu ?
4) Future isolation. Je pense mettre de la laine de roche, mort de trouille a l'idée qu'il y est le feu a la baraque, je dormirai sur mes deux oreilles. Cependant, ce dernier peut être souffler juste a côté du tubage isolé ou il faut tout même une distance entre l'isolant et le tubage ?
Un grand merci a ceux qui m'aideront
Dept : Pas De Calais
Vu la puissance du poêle , un tuyau isolé de 80 ou 100 mm sera suffisant .
Pour la hauteur : il faut des colliers spéciaux ( serrage avec boulons de diamètre 8 )
Poujoulat avec son Therminox fait ces produits et autorise 3 ml de haut sans haubanage .
il faut mieux prévoir une coquille isolante dans les combles pour la laine de roche .
Dept : Maine Et Loire
 j'ai oublié le solin !
 si toit en tuile = solin plomb .
 je pose inox et plomb , l'alu peut s'oxyder .
Merci pour la réponse, mais j'ai besoin d'un peu plus de détails pour l'endroit du conduit, si c'est pas dangereux d'avoir un tuyau aussi long en sortie en bas du versant.
Et si ce tuyau la https://www.conduit-fumee.fr/conduit-de-cheminee-100cm-100.html est correct pour mon installation
Il y aura un raccord D80-100mm bien sûr + les colliers + le solin
Bjr
C'est dangereux si le fabricant n'autorise pas son produit à une hauteur maxi de 3 ml !
autrement il faut haubaner .
Poujoulait le fait pour son Therminox .
Le conduit inox/inox du site va dehors , pas de problème !
Le total est un peu en dessous de 3M, je souhaite savoir si c'est comptatible, du plafond qui passe dans les combles puis en dehors de la toiture.
Et aussi si je peux faire cette opération en bas du versant.
Petit up ^--^
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 06h53
