Condensation conduit de ma chaudière gaz
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, nous avons remplacé en 2016 notre chaudière à gaz dans notre maison construite en 1970. La chaudière à gaz condensation est une Ecotec pro qui utilise l’ancien conduit avec son propre tube d’évacuation
Depuis cette année nous rencontrons un problème de condensation avec des gouttes s’échappant du conduit et tombant dans la cuisine.
D’après notre chauffagiste le changement climatique avec des hivers plus froid dans le sud favoriserait ce phénomène qui ne se produisait pas les années précédentes.
En attendant un chiffon lavante a été calé à la sortie du conduit
Faut il envisager de « retuber>> le conduit complètement afin de résoudre ce problème de condensation?
Boucher l’espace à la sortie du conduit?
Merci d’avance pour vos conseils
Dept : Herault
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 70 message Cotes D'armor
Bizarre le raccordement sur le conduit aluminium normalement interdit en condensation normalement les gouttes de condensation devraient êtres évacuées en bas de la chaudière
Dept : Cotes D'armor
C'est du bricolage pas possible !
Les gouttelettes d'un conduit d'une chaudière gaz condensation doivent descendre jusqu'en bas de la chaudière donc les emboitements males doivent être vers le bas  dans l'emboitement femelle.
Dans votre cas c'est l'inverse.
Merci pour vos réponses. En fait le condensat s'evacue bien par un tuyau sous la chaudière. La pose a été faite par un pro.
Le problème dès gouttelettes se situe dans le conduit . A savoir que la chaudière a bien son propre conduit (long tube en plastique) qui remonte dans l'ancien.
Apparemment la chaleur dégagée crée de la condensation dans l'ancien conduit et les gouttelettes tombent dans la cuisine
Dept : Herault
cedricos
C'est le montage qui n'est pas bon le male doit entrer dans la femelle
Le raccord male est plus petit que le raccord femelle
La femelle doit être en bas et le male en haut
En regardant bien l'emboitement est dans le bon sens. Mais une chaudière à ventouse qui prend son air dans la pièce devient une chaudière a cheminée. De plus avec la bouche VMC juste a côté c'est pas bon.
Le conduit PPS ne doit pas passer dans la gaine mais directement dans le boisseau avec des étoiles de centrage pour le maintenir.
L'air neuf pour la chaudière vient par le boisseau et le raccordement a celle-ci ce fait par une plaque de plafond disposant d'un conduit concentrique pour la liaison. Le flux d'air qui rentre participe a eviter la condensation du conduit.
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h00
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
