Gaine alarme filaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 144 fois
Env. 100 message Marne
Salutations
Dans le cadre des TMA, je souhaiterais demander au constructeur de chiffrer la pose de gaines en vue d'installer une alarme filaire.
En revanche, j'ai un doute sur l'esthétisme de la chose...
Pour les modules des alarmes filaires, le fil est assez fin, mais les gaines sont plutôt grosses. Si je demande juste la pose des gaines, je vais avoir un trou qui va apparaitre au niveaux des capteurs : autant les détecteurs de mouvement cacheront les trous, autant les détecteurs d'ouverture (qui sont assez fins) ça sera pas le cas.
Comment c'est fait chez vous ?
Il existe peut-être d'autres gaines à placo, plus fines ?
Merci pour vos conseils
Dept : Marne
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Je suis votre sujet car j'aurai exactement la même problèmatique. J'ai demandé à l'électricien de passer des gaines de 20 pour les cables de l'alarme.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, je fais cela très souvent, pour plusieurs raisons, la 1er raison, c'est quand le client me le demande, dans ce cas soit je fais des trous à la scie cloche, et je pose des caches .soit je laisse la gaine en affleurement du placo sans pose de caches.
Le 2e m raison et quand le client ne me le demande pas, mais que je sais qu'il y a une très grande probabilité qu'il me le demande un jour.
dans ce cas je laisse les gaines derrière le placo, et repaire bien l'endroit, je fais des repaires au crayon avec des photos, adresse ou numéro de l'appartement la pièce, hauteur et distance d'un mur, une prise ou autres, il m'arrive même de poser un écrou ou autre chose métallique dans la gaine, le détecteur de métaux la trouve facilement.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je fais cela très souvent, pour plusieurs raisons, la 1er raison, c'est quand le client me le demande, dans ce cas soit je fais des trous à la scie cloche, et je pose des caches .soit je laisse la gaine en affleurement du placo sans pose de caches.
Salutations
Merci pour ces infos ;)
Si tu laisses la gaine derrière le placo, elle ne risque pas de bouger et d'être à un emplacement totalement différent ? Dans ce cas, comment tu fais le jour ou tu veux passer ton câble, juste un trou à la perceuse pour passer l'aiguille ?
Ca me semble être une bonne idée parce que tu as l'air de bien faire ton boulot, mais malheureusement dans le bâtiment c'est pas toujours le cas, surtout quand tu n'es pas en mesure d'être dans le dos des ouvriers.
Je pensais demander la pose de gaines et fournir le câble que le constructeur devrait passer, comme ça le plaquiste laisse juste passer mon fil par un trou dans le placo. Ca te semble faisable ?
Dept : Marne
Bonjour, oui c'est réalisable sortir juste le gaine, la coller au map, et couper ce qui dépasse du mur une fois que le map a séché
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h54
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
