Aération secondaire fosse septique nécessaire ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 230 fois
Env. 100 message Ardennes
Dans ma maison j’ai actuellement 3 petites cheminées correspondants à 3 toilettes/salle de bain. J’imagine que ces sont les aérations primaires
Mais pas de 4 eme cheminée au dessus du fettage …
Par contre dans la pelouse il y a 1 tube qui ressort.
Qu’en pensez vous? Ce serait l’évacuation secondaire ou bien le plombier l’aurait oublié ??
Les fosses septiques sont un peu plus bas sur le terrain.
Dept : Ardennes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Quelqu'un aurait une idée ?
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 400 message Aisne
Il est difficile de se prononcer sans être sur le terrain.
Il existe du fumigène en pastille à mettre dans la fosse pour vérifier la ventilation secondaire.
Le SPANC n'a pas contrôlé la réalisation des travaux ?
Dept : Aisne
Super bloggeur Env. 10 message Seine Et Marne
Dans le cas d'un assainissement individuel, une étude du terrain et de l'installation a réaliser doivent etre faient avant le dépot de P.C;
Cette étude doit etre déposée au service du S.P.A.N.C qui valide l'installation, ce service doit etre avertis des travaux avant fermeture des tranchées pour validée la conformité.
Bonne journée
Merci de vos réponses.
Je ne suis pas en France et les règles sont assez légères ici. Il n'y a pas de control. Enfin si c'est moi qui le fait Biggrin
Pour cette maison je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Par contre je suis en train de me construire un maisonnette à côté avec à nouveau une fosse septique.
Le plombier est venu hier. Je lui ai parle de l'aération secondaire et ils la font au niveau de la fosse. Une petite cheminée à côté de la fosse.
Pas au dessus du fetage de la maison.
Ça peut poser problème à votre avis ?
Dept : Ardennes
Re bonjour,
Le plus gros problème dans ce cas va etre les odeurs, faudra voir avec les vents.
Bonne soirée
Les principaux gaz produits dans la fosse sont le méthane (CH4) et le sulfure d'hydrogène (H2S).
Le premier est connu et ne pose pas de problème particulier.
Le second est quant à lui plus lourd que l'air, corrosif, toxique à forte concentration, mais surtout...a l'odeur caractéristique d'oeuf pourri.
Pour éviter les nuisances, il est recommandé d'extraire ces gaz au moyen d'une ventilation connectée directement sur la partie haute de la cuve puis ramenée à un point haut avec un extracteur (statique à minima).
L'extracteur permet, par l'action du vent, de crée une dépression dans la canalisation suffisant à attirer les gaz qui n'ont pas tendance à monter naturellement.
La position en hauteur permet notamment d'avoir une bonne exposition au vent mais limite également les nuisances olfactives en jouant sur la concentration de gaz dans l'air (plus la sortie est haute, plus les gaz vont mettre de temps à redescendre et plus ils seront dilués dans l'air, jusqu'à devenir indétectable).
L'extracteur fonctionnant naturellement en permanence, les gaz sont rejetés en très faible volume également.
C'est pourquoi, en cas d'odeurs extérieures, il s'agit forcément d'une défaillance de la ventilation secondaire.
Pour faire simple, lorsque la ventilation est correctement conçue, il n'y a aucune odeur, même à l'ouverture de la cuve.
Dept : Aisne
Merci beaucoup de ta réponse très précise !!
Dept : Ardennes
Bonjour à tous
Pour continuer sur le même sujet et en cherchant comment sont connectées les ventilations primaires aux WC j’ai trouvé ces petites cheminées pour aller sur le toit mais qui ne protègent pas beaucoup de la pluie.
Pensez vous que c’est important ? Ou bien si la pluie rentre elle part dans la fosse septique et ça n’a aucun importance.
Merci d’avance pour vos réponses !!
Dept : Ardennes
Il existe des aérations avec une ventilation qui fonctionne avec le vent.
Bonne journée
Merci troism
Y a t’il une hauteur minimum à respecter pour l’aération primaire ? Pour les odeurs ?
Pour que ça soit plus esthétique j’aimerais la coller au mur de mon entrée (trait bleu sur le plan) mais du coup pour la faire monter sur le toit principal ça complique il faut quel traverse 2 toitures ( simples en tôle )
Sinon est ce que je peux la faire monter que sur le premier toit le plus bas ? Je mets une photo en 3D pour que ce soit plus clair
Dept : Ardennes
Heppa a écrit:Bonjour à tous
En effet, il s'agit plutôt d'un dessus de cheminée.
Un chapeau de ventilation primaire ressemble à ça :
Concernant l'eau de pluie qui pourrait s'infiltrer, en France c'est interdit mais à mon sens, vu la faible quantité, il n'y a pas grand risque. Si l'installation est bien faite et raccordée directement sur les WC sans contre-pente, l'eau va finir dans la fosse donc aucun problème.
Dept : Aisne
troism a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Cela est vrai uniquement pour la ventilation secondaire.
Pour la primaire, c'est juste une entrée d'air par décompression.
Dept : Aisne
Heppa a écrit:Merci troism
Il faut être bien sûr que l'on parle de la même chose :
Ventilation primaire = entrée d'air frai dans la fosse lorsqu'on tire la chasse d'eau
Ventilation secondaire = extraction de l'air vicié de la fosse
Voici un petit schéma pour imager mes propos :
Une ventilation primaire ne dégage pas d'odeurs.
Elle peut être mise à n'importe quelle hauteur. En générale elle est située au dessus des WC.
Dept : Aisne
Un grand merci pour toutes vos réponses !! Génial ce site Biggrin
Dept : Ardennes
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h54
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
