Circuit électrique éclairage jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 143 fois
Super photographe Env. 200 message Maine Et Loire
Je suis novice en électricité. Je voudrai savoir si ce circuit est correct pour brancher 8 projecteur LED dans le jardin.
Les rond noir sont des wago.
Merci pour votre retour
Dept : Maine Et Loire
Oui c'est correct
Utilisez du câble R2V
Faites vos raccordement dans des boites de dérivation étanches ou dans les socles des points d'éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Oui c'est correct
Merci beaucoup.
C'est ce que j'ai fait mais quand j'ai raccordé a un disjoncteur 10A cela fait sauter mon différentiel. je pensais que ça venait peut être d'un cout circuit.
Je ne comprend pas
Soit un de vos luminaires a un défaut
Soit vous avez raccordé par erreur un fil de terre avec un fil de phase ou de neutre
Si rien d'évident, débranchez tout et repartez à zéro en rebranchant progressivement à partir du 1er luminaire et en testant entre chaque.
Carminas
Dept : Cantal
Merci je vais vérifié mes raccordement alorsHappy
Un grand merci Carminas car j'avais en effet inversé 2 fils...
J'en profite car je voudrai installer un tyxia 5610 pour pouvoir piloter cet éclairage extérieur. Doit on obligatoirement avoir un interrupteur?
Comment raccorder ce tyxia?
Carminas a écrit:Soit un de vos luminaires a un défaut
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Pas besoin d'interrupteur non.
Pour le branchement, voici :
https://www.deltadore.fr/dat[...]R-rev05.pdf
Dept : Val D Oise
Il faudra positionner le Tyxia sur l'alimentation avant la séparation en 2 du circuit vers chaque groupe de lampe
Arrivée : phase en L et neutre en N-entrée
Sortie : neutre en N-sortie et retour lampe en S1
Si vous voulez ajouter un interrupteur, il faudra le raccorder entre COM et IN1
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h22
