Faire l'isolation des murs intérieur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 198 fois
Env. 30 message Yonne
[color=var(--primary-text)][size=2]Le bien que j'ai acquis dernièrement à une note de G au DPE.[/size][/color]
[color=var(--primary-text)][size=2]L'isolation n'est pas vraiment au top.[/size][/color]
[color=var(--primary-text)][size=2]Le propriétaire à coller des plaques de polystyrène sur les murs, mais je pense pas que cela soit fiable. J'ai penser à coller plutôt des panneaux de polyuréthane. Est-ce une bonne idée ?[/size][/color]
[color=var(--primary-text)][size=2]Aucun risque plus tard d'humidité dans les murs.[/size][/color]
[color=var(--primary-text)][size=2]Sinon isolé les murs extérieur en bénéficiant des aides de l'état.[/size][/color]
[color=var(--primary-text)][size=2]Vos idées et suggestion sont les bienvenue. Je ne suis pas un pro du bricolage.[/size][/color]
Dept : Yonne
<L'isolation n'est pas vraiment au top >
quelle épaisseur ce doublage ?
<le propriétaire à coller des plaques de polystyrène sur les murs, mais je pense pas que cela soit fiable. J'ai penser à coller plutôt des panneaux de polyuréthane. Est-ce une bonne idée ? >
c'est à dire ? coller sur l'existant ou remplacer l'existant ?
Si la façade demande un rajeunissement' c'est certain que l'ITE est une
bonne solution.
Vous comptez faire les travaux vous même ou passer par une entreprise ?
Que dit le DPE au sujet de l'isolation des combles ?
Cdt
Bonjour, lucienpel tu es rudement fort d'arriver à lire . je n'ai même pas essayé, et même pas vu la fameuse formule de politesse
Bonjour plaquisteheureux c'est vrai que sa s'apparente plutôt a du déchiffrage
genre hiéroglyphe.
Bonne journée
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
bonne solution.
Cdt
Bonjour et merci pour ta réponse et désolé de ma réponse tardive (problème de santé).
C'est du dépron qui est collé au mur, il est très bien collé mais pas énormément épais.
La façade à été refaite par l'ancien propriétaire c'est pour cela que je ne voudrais pas faire l'ITE et en plus habitant un village classés je crains que la commune refuse.
Ci-joint en photo les conseils isolation du DPE.
Dept : Yonne
ITI :
d'abord enlever l'existant (Dépron) , voir à quel type de mur on n'a affaire ;
briques ou parpaings avec enduit, murs en pisée , .....
le mur est -il sain (absence de traces d'humidité) ?
Si murs en parpaings ou briques plutôt s'orienter vers un système ossature
métallique (suivant l'âge de la construction vous aurez peut-être l'électricité
à revoir).
En réno un R de 3,75 est déjà pas mal, bien sûr si vous avez la place un R un peu plus élevé sera un plus.
Une VMC est quasi indispensable, maintenant dans l'ancien une double flux
n'est pas forcément une bonne solution car l'étanchéité à l'air de l'habitation
n'est forcément au rendez-vous.
Au vue des prescriptions il semblerait que les ouvrants sont corrects
ainsi que l'isolation toiture
Plancher bas: c'est quoi en dessous; une cave, un garage, un vide sanitaire, ...
Cdt
ITI :
à revoir).
Cdt
Le plancher bas c'est une cave et garage...
Dept : Yonne
<Le plancher bas c'est une cave et garage... >
pour moi ce n'est pas la priorité .
Si vous avez la place en hauteur le plus simple reste le faux plafond
au sous-sol avec laine dans le plénum crée.
Bien sûr il restera le pont thermique mur plancher, l'idéal étant biens sur
de traiter par le dessus, mais souvent plus difficile à gérer.
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h10
