Poutres de plafond rouillées...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 143 fois
Env. 100 message Yvelines
J'avance avec la rénovation de ma maison en pierre meulière des années 1920/1930.
En travaillant les murs de la cuisine, j'ai découvert un problème qui me semble potentiellement sérieux, et que je ne sais pas trop comment aborder.
Tout est parti d'un plafond gonflé. Les artisans qui ont fait la dernière rénovation avaient posé un calicot cache-misère, mais il n'a pas tenu. Voici une photo :
En creusant, j'ai découvert que ce qui cause le gonflement est la rouille d'une poutre IPN.
Voici un exemple :
Après visite du reste de la maison, ce problème se produit dans les deux pièces peintes avec une peinture glycéro très imperméable. Je ne vois pas d'autre point commun, car le WC est une pièce un peu froide, mais pas très humide. Au dessus de la cuisine il y a une SdB, mais il n'y a rien au dessus du WC.
  1. Mon premier problème est donc que je ne comprends pas la cause. Avant de creuser, je pensais que je vais trouver un peu de rouille (normal, après 90 ans) que je vais pouvoir traiter avec du Hammerite avant de recouvrir avec du plâtre avant de re-enduire. Mais il y a beaucoup de rouille ! Et le mur est humide près de la poutre. Mon appareil de mesure trouve du 14-17% près de la poutre (mais bizarrement le reste du plafond reste assez sec, à 4-5%). Il n'y a pas de fuite d'eau (nous avons très peu utilisé l'eau depuis l'achat de la maison en décembre). L'endroit le plus affecté (en photo) est près d'une sortie de hotte. Est-ce que cette hotte pourrait être à l'origine du problème ? Je comptais de toute façon la nettoyer et y faire passer des conduits de VMC.
  2. Le deuxième problème est que je ne me rends pas compte : (a) combien de temps ces poutres peuvent encore tenir, étant donné leur état et (b) comment faire pour les entretenir et pour finir ma rénovation J'insiste sur le fait que cette poutre est la plus affectée. Je vais faire d'ici peu des sondages sur les autres, mais par exemple le plafond n'est pas autant gonflé aux autres endroits. D'ailleurs, j'ai dit "IPN", mais je ne suis pas sûr que ce soit de l'IPN. Est-ce que je devrais faire un sondage en profondeur ?
  3. Finalement, je ne me rends pas compte comment on va faire pour remplacer à terme ces poutres. Faut-il défaire le plafond et en remettre de nouvelles au même endroit ?
Cordialement,
D.
Membre super utile Env. 700 message Drome
Je tente d'apporter un peu d'eau au moulin.
En rouillant l'acier gonfle jusqu'à atteindre 7 fois son volume. La cause du gonflement du plafond parait être cernée.
Serait il possible que l'eau remonte par capillarité dans les murs ? Ça peut être le cas si la façade en pierre a été enduite avec un enduit de ciment. L'humidité est piégée dans le mur.
De même, pourrait il y a avoir une infiltration depuis la toiture ?
Dire combien de temps une poutre peut tenir me parait relever de la voyance. Il y a trop de paramètres inconnus : géométrie de la poutre, type d'acier, profondeur d'oxydation et peut être d'autres.
Je ne connais pas les maisons des années 1930 mais je suppose que ces poutres soutiennent le plancher de l'étage. Les changer me parait difficile.
Citation:
La façade n'a rien de spécial à cet endroit.
Par contre, j'ai remarqué que les conduits de cheminée (qui ne sont pas tubés) sont ouverts vers le haut - aucun chapeau pare-pluie. Et aucun conduit d'évacuation vers le bas. Je me demandais où l'eau qui passe par le conduit s'infiltre, j'ai peut-être ma réponse (et ça va me coûter un max).
En tout cas, je prévois de rénover les combles en avril, je vais couvrir les conduits de cheminée à ce moment, et avec un peu de chance j'aurai résolu le problème d'infiltration...
Citation: Dire combien de temps une poutre peut tenir me parait relever de la voyance. Il y a trop de paramètres inconnus : géométrie de la poutre, type d'acier, profondeur d'oxydation et peut être d'autres.
Au dessus il y a une SdB sans baignoire. Par contre, je ne voudrais pas me retrouver dans la cuisine alors que je me brosse les dents...
Je me demandais donc à quel point il est difficile de remplacer une poutre.
Cordialement,
D.
En cache depuis aujourd'hui à 06h38
Devis expert en batiment
