Système fixation muraliere conforme ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 109 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Le menuisier m'a posé ces chevilles pour fixer la muralière qui retient le moteur de la porte de garage via un madrier
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Cheville-plastiqu[...]vxO3gnE_tc7AITvKHCsdYIY
Pouvez vous me confirmer que je peux mettre un plancher osb 3 18 mm avec madrier 75x225 tous les 50 cm ?
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 700 message Drome
La documentation technique trouvée sur le site du fabricant indique que cette vis est dédiée à la fixation d'éléments non-porteurs :
Domaine d'application
  • Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (par ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
  • Peut être fixée dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, tuiles pleines et blocs pleins en béton léger, briques de béton), béton cellulaire
  • Convient à la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports d'angle, profils, étagères, etc.
Si j'ai bien compris, il est question de mettre en place des madriers et de poser un OSB dessus. Un plancher bois rentre à mon sens dans la catégorie des éléments porteurs. La vis n'est donc pas adaptée à cet usage.
BenjaminAmelie a écrit:Bonjour
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
