Angle de plus de 90° en parpaing
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.036 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je vais attaquer mon mur de cloture qui aura 1 angle à 135°.
J'ai bien une attente dans cet angle pour pouvoir mettre des blocs d'angle mais j'ai du mal à voir comment monter les parpaings en les croisant.
Il y aura forcement les coins des parpaings qui depasseront du mur..
Je fais comment?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
bah le plus simple tu ne fait rien
tu laisse un espace de 10 12 cm maxi entre l'arrete exterieur du bloc et l'axe ext median de ton angle
ensuite tu coffre avec deux planches de coffrages de 25 cm reliée par un feuillard
puis tu coule ton beton en le vibrant bien et basta
sinon tu vas t'arracher la tete !
Mais au cas ou je les croise...il y a moyen de couper les bouts a la disqueuse ensuite?
t'es tetu !
mais je le savais deja
a la disqueuse tu ne peux pas
elle a une certaine epaisseur et tu ne peux pas racler contre le mur
ou alors tu les taille avant de les monter mais cela te servira a quoi ?
en plus tu vas fusiller un disque diam pour peanuts
si tu les casse au burin tu risque d'exploser plus profond que necessaire vu ton mq de pratique
de toute facons c'est un angle
et dans un angle faut un pillier
donc tu coffre et tu coule
c'est facile et rapide
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Jf a encore raison. Coffre et coule du béton.
Casse un peu les bords de parpaings du mur, comme ça, en coulant, le béton ira dedans et solidarisera mieux mur-poteau.
De : Sens (89)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Si tu es en parasismique, il te faut un poteau, je ne sais pas si un simple coffrage sera suffisant.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
un coffrage rempli de beton de de ferraille bien vibre c'est un poteau
en plus ce n'est qu'une cloture
mais le loustic est tetu vous dis je !
J'avais pas vu...un mur de cloture !!!!!!
Mea culpa JF....un coffrage est largely good.
Oh le tetu !!! Cool Cool Biggrin
De : Annecy (74)
ok ok
Qui a vu que j'etais tetu? lol
merci de vos reponses
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h08
