Hotte à recyclage dans faux plafond avec ou sans grille d'évacuation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 213 fois
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour, je souhaite installer une hotte de plafond dans ma cuisine de ce type :
Elle sera à recyclage (obligatoire), le cuisiniste me dit qu'il n'y a pas besoin de faire de grille d'évacuation, que l'air se diffuse dans le faux plafond sans soucis.
Mais j'ai du mal à croire que l'efficacité soit suffisante, et que le faux plafond ne gonfle pas en cas d'utilisation intensive.
Avez vous des retours concernant ce type d'installation ?
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je suis du même avis, l'air ne disparaît pas dans la faux plafond.
Il faut une bouche d'évacuation et si possible un cheminement entre les deux. Qui dit hotte dit air gras et salissant, même avec les filtres à charbon que la plupart des gens ne changent pas régulièrement.
Attention, ce genre de hotte a besoin de 30cm de faux plafond minimum.
Aucun soucis, ce sera un faux plafond déjà rabaissé par rapport au plafond technique.
Merci pour ton avis.
Bonjour, il faudrait une gaine qui débouche dans une pièce tampon. Mais on installe aussi très souvent des hottes qui évacuent vers l'extérieur dans des maisons rt2012.
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
L'air ne disparait pas. La hotte pompe dans la pièce et envoie l'air dans un volume. Ce dit volume doit soit faire partie du circuit de la hotte (rejet dans la pièce même donc) soit avoir une évacuation.
Un faux plafond n'est pas un gros volume et il faut OBLIGATOIREMENT prévoir une évacuation.
Sinon, au mieux la hotte ne sera pas efficace au bout de 2 minutes, au pire elle fera du bruit et s'usera pour rien à force de pousser de l'air dans un volume déjà sous pression.
Dans l'idéal, Sebastien91160 a raison, un circuit d'air dirigé (tubage) vers le point de sortie est recommandé afin d'éviter d'encrasser le volume par lequel l'air passe.
Attention à prévoir un tubage isolé si vous traverser des zones froides (non isolées). Tout manquement à ce sujet aura pour effet de créer une forte condensation qui aura pour conséquence de laisse l'eau condensée retomber par la hotte.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci pour vos réponses qui confirment mon avis !
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 06h27
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
