Fissure horizontale sous fenêtre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 161 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous,
J'ai emménagé il y a près d'un an dans un appartement d'une résidence de 2013. La 1ère année, je crois que c'est la découverte des trucs bizarres.
Et ce soir, je me permets d'ouvrir ce topic, un peu stressé par ma récente découverte (encore une!). En effet, sous toutes les fenêtres de l'appartement, il y a des "fissures", sur la partie basse principalement, entre le bas de la fenêtre et le placo. Sur le côté, il y a aussi des fissures, beaucoup plus fines, le long du contour. Je n'y connais rien donc pardonnez mon langage mais on dirait que c'est un joint qui n'a pas tenu. Je pense que le bâtiment bouge/travaille et que ça fait naître ce genre de choses. Il y a un peu d'air qui passe sous la fenêtre de la chambre, pas énormément (je n'ai pas mis le chauffage de l'hiver^^)
Je vous ai mis des photos prises ce soir pour alimenter mon propos et peut être aider vos diagnostics. Il s'agit des photos de la fenêtre de la chambre car c'est celle qui présente le plus gros écart/la plus grande fissure sur le dessous. Mais on retrouve le même constat sur les 2 autres fenêtres de l'appartement et sur la baie vitrée (double porte) du salon, mais dans une moindre mesure.
Je suis un peu stressé car je ne sais pas si c'est grave, s'il y a urgence, si toutes les fenêtres vont être à changer, etc. Ou si tout simplement je peux rester comme ça des années sans risque de dégât sur les fenêtres, le placo ou autre.
J'imagine que si c'est comme ça dans mon appartement, l'ensemble de la résidence doit être concernée (ça me rassurerait peut être haha).
Ne faîtes pas gaffe aux joints fissurés entre les plinthes et le carrelage, ça aussi ça semble avoir bien bougé... haha.
Merci à vous et bonne soirée.
Image 1: Fenêtre entière
Image 2: En-dessous de la fenêtre
Image 3: En dessous de la fenêtre
Image 4: Contour gauche de la fenêtre
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il faut juste refaire un joint en silicone autour.
En rt 2012 en construction neuve il ne devait y avoir aucune fuite thermique, voilà pourquoi il y a du silicone autour de vos fenêtres.
Celui si à mal vieilli.
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Bonjour, il faut juste refaire un joint en silicone autour.
Merci à vous,
C'est une éventualité que j'avais lue sur Internet, je lisais "joint acrylique". Si vous me dîtes qu'il n'y a pas d'urgence, je m'occuperai de ça cet été et remplirais bien mes dessous de fenêtres de joint acrylique si c'est bien celui ci qu'il faut mettre.
Car vous semblez dire joint silicone... Je demanderais à LeroyMerlin
L'essentiel étant qu'il n'y ait rien de grave ni d'urgent et que cela peut rester ainsi durant des mois sans bouger davantage.
N'y connaissant rien, je me suis alarmé pour rien.
sur un joint acrylique on peut peindre ve qui n'est pas le cas
pour des joints silicone.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
bonjour oui tout a fait, j'ai fait la confusion entre les deux.
Cdt
Merci beaucoup, je mettrai donc du joint acrylique. Ce simple joint permettra-t-il d'empêcher l'air de passer?
Bon après, l'air c'est pas important vu que j'ai pas chauffé de l'hiver et qu'il fait 21°C en permanence.
<Ce simple joint permettra-t-il d'empêcher l'air de passer? >
si le joint rempli correctement la fissure il ne devrait pas y avoir de problème
Cdt
Cdt
Je vous remercie beaucoup !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h00
Devis expert en batiment
