Puit perdu,regle de l'art
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 19.897 fois
Env. 200 message Isere
bonjour, j'aimerais savoir le mode de realisation correct d'un puisard pour mes eaux de pluies.Sur quelle hauteur remplir de gravier?,quel diametre de gravier?pose de géotextile?comment arrive mon tuyau d'eau?
J'en entend de toute les couleurs,je suis un peu paumé.
Si vous avez des schémas,des photos de réalisation ou connaissez des sites qui en parle,merci de me les faire connaitre.
merci par avance.bye
De : Isere
Salut!
Tout dépend de la surfaçe de toiture et de la profondeur a laquelle va arriver ton tuyau d'EP.
Un trou de 2m de coté et autant en profondeur me semble correct. Personnellement j'ai utilisé des pierres de 20/30 cm de calibre j'en ai mis une couche au fond du trou et placé un puit filtrant dessus (au milieu du trou) que j'ai entouré de pierres. Les tuyaux arrivent dans la partie haute du puit. Le puit permet de récupérer les saletées véhiculées par l'eau et évite le colmatage du puisart et permet sont nettoyage. Un volume important du puisart évite lors de grosses pluies d'orage par exemple qu'il soit trop vite saturé et ne déborde Wink .
De : Finistére (29)
ok,si tu as un schéma ca m'aiderait, mais n'est on pas obligé de buser le trou ?
De : Isere
Salut
Je me suis mal exprimé Blush . En fait ce que j'appel "puit filtrant" c'est une buse perforée comme présenté là :
http://www.robert-thebault.f[...]aspx?id=113
Tu en place jusqu'a la hauteur désirée,tu les entourent de cailloux et fait arriver tes tuyaux de gouttieres dedans. Ce systeme permet une visite du puit perdu et d'empecher les saletées véhiculées dans l'eau de colmater le puit car elles restent au fond de la buse Wink .
Je n'ai pas de schemas,désolé.
De : Finistére (29)
ok,donc c'est un puit filtrant,pas un puit perdu.
2 autres petites questions,tu l'as fait toi ton puit? car ca pèse ces buses,et le tarif?
De : Isere
Je n'ai pas de tarifs,mais a deux et un peu de bon sens il n'y a rien d'insurmontable. Il faut placer tes buses au fur et a mesure que tu mets les pierres. Les buses roulent et pour les descendre dans le trou il suffit de les faire glisser sur deux madriers aboutissant au raz et a hauteur de leur destination. Ce qui fait que tu n'auras jamais a soulever leur poids total. La ou les dernieres suivant la hauteur choisie ne sont pas obligées d'etre perforées (donc un peu moins cher). Pour le perçage de l'entrée des tuyaux il suffit de tracer un cercle d'un diametre légerement supérieur a celui du tuyau,de percer plusieurs trous a la periphérie du tracé et de casser le milieu Wink .
De : Finistére (29)
Env. 20 message Essonne
yoyo a écrit:bonjour, j'aimerais savoir le mode de realisation correct d'un puisard pour mes eaux de pluies.Sur quelle hauteur remplir de gravier?,quel diametre de gravier?pose de géotextile?comment arrive mon tuyau d'eau?
Si vous avez des schémas,des photos de réalisation ou connaissez des sites qui en parle,merci de me les faire connaitre.merci par avance.bye
Tu peux jeter un coup d'oeil sur ce site :
http://www.agglo-montbeliard[...]tsIfilt.php
De : Essonne
Env. 100 message Seine Saint Denis
salut yoyo
pour la mise en place de notre puisard (3m50 de profondeur) :
buses de 50cm de hauteur : achat à la plateforme (environ 45 € la buses)
très conseiller de le faire par un terrassier avec engins; tu ne peux pas soulever les buses...et dangereux pour creuser sur 2 ou 3m de profondeur....
après avoir vu le travail de notre terrassier, je déconseille qui que ce soit de se lancer dans ce type de travail...
a+
Dept : Seine Saint Denis
salut,aurait tu des photos de ta réalisation svp.
merci.
De : Isere
salut yoyo pardon pour le retard dans ma réponse
si tu me donnes la demarche pour mettre les photos en ligne, je m occupe de te donner ttes les infos pour ton puisard....
tout est ici pour mettre des photos
http://www.forumconstruire.c[...]opic-65.php
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
[/img]http://img98.imageshack.us/img98/8629/dscn4689gd5.jpg
[img]http://img515.imageshack.us/img515/2707/dscn4706vb5.jpg
voici les photos du puisard[/img]
[img']http://img98.imageshack.us/img98/8629/dscn4689gd5.jpg[/img']
[/img]
Env. 70 message Toulouse (31)
j'ai mis des photos de la réalisation de mon puisard sur mon blog à cette adresse : http://guildux.free.fr/?page_id=81
Mon puit fait 2m50 de profondeur, avec des gros galets sur une couche de 50cm et 2 buses de 1m de haut.
On a essuyé de gros orages dans la semaine suivant la réalisation du puit, il a parfaitement joué son rôle et le volume d'eau contenu semble convenable.
Voici un article sur ce que j'ai réalisé au final (tunnel d'épandage) : http://blog.et-si-on-se-parlait.com/index.php/post/2008/01/18/Separation-eau-de-pluie-/-eau-usee
De : Essonne
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 17h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
