Choix pose menuiserie sur rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 194 fois
Env. 30 message Moselle
Et notre première question, celle où nous trouvons tellement d'avis que nous avons du mal à nous décider, commence par choisir le type de fenêtres à poser !
Préambule :
Nous avons obtenus un défi défiant presque toute concurrence pour des fenêtres PVC 7 chambres en triple vitrage. Le "Hic" si s'en est un est que les volets électriques ne sont pas intégrés au cadre, il sont indépendants.
Cependant pour affiner cette offre, et passer la commande lorsque ce sera l'heure, nous devons choisir quel type de pose.
La maison est batie en mur en pierre, de 1950. Epaisseur environ 40cm.
Nous souhaitons faire une ITE, en fibre de bois ou laine de roche pour assurer une perspirance suffisante. Selon l'entreprise retenue, il faut compter en moyenne 20cm pour obtenir un coefficient d'isolation suffisant.
Le crépi visible sur la photo ci-dessous n'est pas présent sur toutes les faces, et j'ignore à l'heure actuelle si c'est du béton ou du chanvre, mais il y a fort à parier que ce soit du béton... :(
J'avais commencé à rédiger tout un paragraphe vous expliquant pourquoi nous hésitions entre différentes pose, mais allons droit au but, si vous deviez poser un cadre de fenêtre et un caisson de volet, quelle configuration choisiriez vous avec ce type de fenêtres ? :
En tunnel au ras de la façade extérieur avec le caisson de volet posé en applique extérieur ?
Ou bien le châssis de fenêtre fixé en applique extérieur avec le caisson de volet par dessus ?
Merci d'avance !
Dept : Moselle
Bonjour, petit up pour avoir vos conseils
Une pose en feuillure dans le renfoncement de 3cmx3cm vous semble pertinent ? Avec une isolation extérieur qui vient encadrer la menuiserie ? Normalement avec ça... 0 pont thermique ?
Merci ;)
Dept : Moselle
Nous relançons désespérément cet appel à l'aide :(
Les travaux avançant et la commande mes menuiseries se rapprochant ...
D'avance merci.
Cordialement,
Dept : Moselle
Question capitale : vous faites les menuiseries et fermetures maintenant, et l'ITE plus tard, ou tout d'un coup?
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Bonjour Pengo
Merci pour votre réponse 🙏🏼
Dans la théorie :
couverture début 2023
ITE juste après travaux de couverture
Je souhaiterai poser les menuiseries juste avant la pose de l’ITE. Délai commande/réception 10semaines
donc potentiellement quelques mois sans ITE autour des menuiseries, en fin d’hiver.
Cordialement,
Dept : Moselle
OK
Le mieux pour bien raccorder une menuiserie à une ITE reste un précadre (€€€), afin de la poser en applique extérieure.
Le coffre de volet roulant reste en linteau, avec une face à isoler côté intérieur du bâtiment. Attention : ça veut dire que pour l'entretien/réparation, il faut intervenir sur le coffre de VR à l'extérieur de la menuiserie en démontant la sous-face. Pas toujours commode.
Avec un précadre la question de la feuillure ne se posera pas tellement elle n'a aucune utilité.
Sans précadre, la menuiserie peut être posée en applique extérieure par le biais de pattes à visser ou par équerres, rien de bien terrible non plus...
Conseil : pensez que vous allez habiller l'ouverture de l'ancienne menuiserie, placo, bois etc... ont une épaisseur qui viendra s'appuyer contre le bâti de la menuiserie. A prendre en compte pour en pas avoir l'habillage qui passe devant le vitrage, bloque la poignée, etc.
Enfin, dans le cas d'une commande manuelle il faudra penser au déport pour la manivelle du volet roulant...
Pengo archi a écrit:OK
Merci Pengo !
Pour préciser, je dépose l'intégralité de l'ancienne menuiserie, qui était posée en applique intérieur ou feuillure intérieure (à observer lors de l'ouverture de l'habillage intérieur)
l'habillage intérieur sera du BA13 simple, peut être même BA6.
Sur la base de vos avis + d'autres je pense donc partir là dessus.
Pose du dormant en tableau tunnel au nu extérieur.
Ceci permet de limiter le contact de l'air/tableau au maximum.
Le coffre du volet viendra en linteau légèrement au dessus de la fenêtre.
L'isolation extérieur viendra envelopper l'ensemble. Dans l'idéal j'ai lu à plusieurs reprise qu'un recouvrement de 25mm minimum devait être réalisé sur le dormant pour limiter le pont thermique. C'est purement théorique. L'idée est dans le principe : il faut venir recouvrir le dormant avec l'ITE. Plus c'est, mieux c'est.
Le dernier pont thermique restant sera effectivement la face arrière du caisson du volet.
Je ne perçois pas bien comment arriver à isoler derrière le caisson du volet, cela signifierai me décaler du dormant de la fenêtre. A mon avis c'est ce qui est illustré ci-dessus, mais je n'aurai pas cette possibilité.
A bientôt,
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 11h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
