Plus d'eau sur un seul robinet
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 105 fois
Env. 20 message Ain
voilà pour les connaisseurs en plomberie, si quelqu'un arrive à résoudre le mystère
ce matin je vais dans la salle de bain (évier double vasque avec deux robinets raccordés à la meme arrivée d'eau) j'allume un des robinets: pas d'eau , le deuxième robinet également
je me dis ok coupure générale du quartier (je suis en maison) sauf que partout ailleurs tout marche parfaitement eau chaude et eau froide, alors que les robinets salle de bain rien (alors meme que la douche dans meme pièce marche nickel)
au compteur général d'eau le débit ne tourne pas, donc pas de fuite , si j'allume un robinet d'une pièce qui fonctionne le compteur tourne normalement dès que je l'éteint il s'arrete de tourner totalement.
j'ai lu un peu à gauche à droite : mousseur bouché par le calcaire ? mais sur les deux robinets en meme temps ? (peu probable non?)
il n'y a absolument rien sur ces robinets eau froide ou chaude rien , meme pas un filet
j'avoue que je ne comprends pas,
le seul truc qui me parait anormal c'est que les flexibles d'arrivé ont l'air plutot tordus, mais c'est comme ca depuis très longtemps et jamais eu de probleme.
Merci si quelqu'un à déjà connu ça ou a une solution
bonne journée
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Bon écrire ce message m'aura porté chance, l'eau est revenu, le mystère reste entier, la seule explication que je trouve serait un gel pendant la nuit à la cave ? ceci dit la temperature n'était pas plus basse que d'habitude, bref j'ai de l'eau sur mon robinet, mais j'avoue je ne comprends pas ce qu'il s'est passé
Dept : Ain
Il ne te reste qu'à protéger tes conduites par précautions.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
