Température coffrage d'un insert
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Cher
J'ai lu que la t° du coffrage d'un insert ne devrait pas dépasser 50°c. Au dessus de la vitre de mon Insert (30cm au dessus)j'atteins les 80°c après 4h de chauffe et le linteau en pierre est à 60°c. L'installateur me rassure en prétextant que c'est anodin car coffrage en placo ininflammable. Dois-je insister pour qu'il vérifie l'installation (et stopper l'utilisation de l'insert...) ou a-t-il raison ? Merci.
Dept : Cher
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
 isolation de la hotte ou pas ?
Dept : Maine Et Loire
[img]no[/img]
Hotte avec 4 cm de firerock
Malheureusement je ne sais pas si l'isolation est bien réalisée car je n'ai pu être présent pendant les travaux et maintenant le coffrage en placo antifeu est posé tout autour. Ces températures assez élevées sont-elles possibles et acceptables avec une isolation conforme? Merci
Dept : Cher
 C'est maxi 50° sur la hotte , 80° ça fait beaucoup trop !
Merci. Cela confirme mes craintes.
Dept : Cher
 pour voir si c'est isolé , il faut regarder par les grilles de sorties d'air chaud ....s'il y en a !
Env. 10 message Cantal
Helpy a écrit:Bonjour
J aimerai beaucoup savoir ce que vous avez fait depuis. En effet nous avons installé un insert de la même façon. L isolation a été effectuée selon les normes données et nous n’avons rien oublié et  j ai également une température de placo au dessus de la porte de l’insert (entre 0 et 30 cm au dessus) très chaude à plein rendement… je pense également dans les 80 degré puis cela diminue progressivement au fur et à mesure que je m’approche du plafond. A 50 cms u dessus de la porte de l’insert la température est déjà en dessous de 50.
Partout  ailleurs le placo est tiède voir froid…
merci d’avance
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h04
Le chauffage électrique
