Déplacer radiateur électrique sur placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 222 fois
Env. 300 message Nord
Je souhaiterai déplacer un radiateur électrique sur le même mur, deux mètres plus loin, pas de cable en apparent ou sous goulotte. Pour la pose du radiateur sur le placo, je sais. Par contre réaliser ce déplacement en non apparent derrière le placo, jamais fait. Je me demande donc comment procéder méthodiquement.
En particulier :
comment reboucher proprement les trous dans le placo réalisés à la scie cloche tous les x cm ?
Dois je retirer tous les fils (puisqu'ils seront trop courts) ?
Dois je plutôt remplacer ces fils existants par un câble ?
Merci d'avance
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, le rebouchage avec du plâtre sera parfait.
lapinvb a écrit:Bonjour
En particulier :
Merci d'avance
De : Saint Thurial (35)
Je dois déplacer de deux mètres approximativement. Pour d'autres travaux réalisés par un artisan chez moi, celui-ci avait fait des trous de scie cloche tous les 60 pour y passer une aiguille et récupérer ses fils jusqu'à l'emplacement voulue.
Pour un petit déplacement horizontal, pourquoi pas. Mais pour deux mètres, pas possible avec du placo (ce qui est mon cas) et pas conseillé a mon avis pour du carreau de plâtre sous peine de fragiliser le mur.
gg0_150 a écrit:Bonjour, le rebouchage avec du plâtre sera parfait.
En particulier :
Merci d'avance
Bonjour, si je pense que cela reste possible.
Sur les photos que j'ai mises j'ai fait une saignée qui fait environ deux mètres et dans du placo.
J'y est mis un câble dans une gaine plastique, j'ai fait un repiquage sur le point d'éclairage plafond pour un point lumineux sur le miroir de ma salle d'eau.
Comme dit plus haut j'ai fait au plafond plusieurs trou à la scie cloche.
Pour le mur, j'ai fait une saignée.
lapinvb a écrit:Pour un petit déplacement horizontal, pourquoi pas. Mais pour deux mètres, pas possible avec du placo (ce qui est mon cas) et pas conseillé a mon avis pour du carreau de plâtre sous peine de fragiliser le mur.
En particulier :
Merci d'avance
Je pense faire plusieurs trous de scie cloche jusqu'au point d'arrivée pour faciliter la mise en place de la gaine. Puis refermer les trous fait a la scie cloche avec une technique trouvée sur le net. J'ai aussi vu qu'il existe des espèces de raccord pour raccorder l'on complément de gaine a la gaine existante. Reste à savoir si je vois remplacer les fils existants qui ne seront pas assez long. Ce serait sûrement le plus propre.
Voici en photo le job a effectuer. Radiateur grille pain a droite actuel contre radiateur a droite à positionner sous la fenêtre. Je suis preneur de la façon de faire sur le plan électrique.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour, vous avez penser à changer la plinthe par une plinthe passe cable?
Env. 100 message Cotes D'armor
Tu utilise ta sortie de câble actuelle comme boite de dérivation, tu fais tes trous de scie cloche pour remplacer ton alim, et tu rebouches en utilisant des chutes de rail (ou autre) et en remettant tes chutes de scie cloche, puis enduit
Dept : Cotes D'armor
Une connaissance me mentionne le fait qu'un vide d'air puisse exister entre le mur extérieur et le polystyrène du fait de l'épaisseur des points de colle. Si c'est le cas, faut il envisager de passer la gaine dans ce vide d'air plutôt que juste derrière le placo ?
Ok. J'ai passé mon couvercle de goulotte entre les deux pots actuels. Comment j'utilise ce couvercle pour passer la goulotte ? Est ce que l'objectif est d'avoir un couvercle au moins aussi profond que la gaine a passer, ou d'utiliser le couvercle colle tire-fil une fois passée ?
J'ai juste pas envie de tout défoncer. Désolé pour ces questions qui peuvent sembler du détail.
Je viens de réaliser l'opération. Et oui seulement maintenant, j'avais laisse le chantier en l'état en attendant de le lancer.
Retour d'expérience. L'usage du couvercle de goulotte l'a bien permis de faire passer un câble rigide puis, a l'aide de ce câble, j'ai passé la gaine dans le polystyrène. Merci encore.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h04
Devis pompe à chaleurArtisan
