Un Mur monté après le plafond peut-il être porteur?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Dans une maison de 1960 dans laquelle je souhaite abattre la cheminée.
Cette cheminé est adossée à un mur de refend (sur la droite) que je souhaite abattre au moins jusqu'au boisseau voir plus si possible.
Une fois le coffrage en plâtre de la cheminée retirée on voit que le mortier entre les pierres du mur a été mis après le lattis de plafond et le plâtre.
À l'étage, il n'y a rien au-dessus de ce mur, juste un plancher dont les solives sont parallèles a ce mur.
De plus, quand j'enfonce un tourne-vis à 45 degrés au-dessus de ce "mur" je ne rencontre rien de dur. Uniquement plâtre et latti.
Par ailleurs ce "mur" recouvre le boisseau de cheminée de 7 cm (???) ou dit autrement, le boisseau semble s'enfoncer de 7 cm dans ce "mur".
Pensez-vous que ce mur puisse être porteur ou juste décoratif ?
Peut-on envisager l'abattre sans inquiétude ?
Merci pour vos lumières.
(j'ai d'autres questions comme:
Comment le boisseau tient-il? par la hotte, par les agglos sur sa gauche? j'ouvre un autre sujet ou mieux vaut tout traiter ici?)
la cheminé et le mur sur sa droite
gros plan sur la jonction mur-platre du plafond.
Dept : Seine Maritime
 il faudrait des photos du boisseau à l'étage et aussi , du haut du boisseau dans la hotte .
 là ce n'est pas assez précis .
Dept : Maine Et Loire
À l'étage, le mur d'agglo qu'on voit sur sa gauche ne se prolonge pas et le boisseau rejoint progressivement l'autre boisseau (qu'on visualise mal ici) qui est à gauche du mur d'agglo.
Il n'est donc au contact de rien sur environ 1,20 m de haut puis uniquement au contact de l'autre boisseau.
Quand vous dites image dans la hotte, c'est-à-dire par l'intérieur ?
Je vais chercher ça.
Voici de nouvelles infos:
le boisseau est inclu dans un coffrage béton au passage de chaque plafond (plafond du rdc et plafond de l'étage.
d'autre part, rien ne repose sur le mur: le bacula (le lattis platré) passe au dessus.
Est-ce que ces coffrages suffisent à tenir le tout?
le dessus du mur sur lequel rien ne porte avec le coffrage béton au dessus.
le coffrage béton qui enserre le boisseau et qui repose sur une poutre béton ferraillé (celle avec le petit bout de papier peint à gauche)
le dessus du coffrage vu depuis l'étage avec les deux boisseaux (avec encore du grava que je n'ai pas encore retiré)
Après avoir exploré, le plafond en platre passe au dessus du mur sur toute sa surface.
Est-ce suffisant pour dir qu'il n'est pas porteur? Le platre peut-il être utilisé pour reprendre les charges d'un mur porteur?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h43
