Gros difference de valeur entre telluromètre et dt 300
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Etant en construction de piscine, j ai voulu vérifier la valeur de la prise de terre.
J ai donc emprunter un peaktech 2700.
En plantant les 2 piquets j obtiens 380ohm.
Inquiet, j ai fait intervenir un elec.
Il est passer avec un dt 300, et il ne trouve "que" 95ohm!
Comment est il possible d avoir un si grosse différence.
Il n y pas de terre de "fait" a ma connaissance car ayant refait tout les circuits, je sais ce qui est connecté et les LEP et LES ne sont pas encore faite!
Une mauvaise terre de surface pourrait elle fossé les resultats?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 3000 message Loire
Se servir d'un tellurohmètre est un peu particulier et demande un petit "savoir" en fonction de l'appareil.
J'aurai plus confiance dans la mesure du professionnel qui connait bien son appareil car il le manipule plus souvent qu'un profane.
Qu'il y ait des différences entre les mesures est tout à fait normal, mais pas dans les écarts que vous évoquez.
Mais quelle que soit la bonne mesure sur les deux , vous avez du boulot sur la terre pour améliorer le résultat.
Dept : Loire
Merci pour votre retour.
Je compte rajouter un piquet ou 2 pret de la piscine et interconnecter le tout.
Ca pourra pas faire de mal.. sachant que de ce côté la, entre l eauvde la piscine et l arrosage auto, ca pourra etre que mieux.
Ce qui m etonne c est quand meme cette grosse difference.
Autant le dtu 300 est censé faire une mesure de boucle en exces.. donc reel inférieur. Mais les resultat du 2700 m étonne.. et il possible, que du a la faible profondeur des piquets fourni, le resultat soit faussé si la terre en surface n est pas tres conductrice?
Oui d'habitude le DT300 est plutôt pessimiste.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
une mauvaise implantation des piquets peut expliquer le résultat de cette mesure
De : Manche (50)
Ce qui implique bien la nécessité d'un petit "savoir" faire , qui vient apprès moultes mesures
Dept : Loire
Apres verification, il y aurai une terre de "fait".
J ai repris la mesure au Tellu mais sans ouvrir la barrette, et je tombe effectivement sur 95 ohm.
Si je mesure de l autre cote ( maison ) en ouvrant la barette j obtient 120.
J ai donc une terre de fait meilleur que la vrai Terre. Et a elle 2 font que je suis sous les 100ohm.
Mais aucune idée d ou ca peux venir! Il n y a pas LEP ni LES actuellement..
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h32
