Conseil renovation transformation d'un abris en habitation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir à tous . J'ai pour projet de transformer un abris de jardin qui a était autoconstruit ( par une personne que je ne connais pas ) en habitation modeste . Trés modeste ! J'ai l'intention de commencer par le toit car il y a des infiltrations d'eau ,des traces de condensation et donc de moisissure. Je souhaiterais garder les poutres apparentes et ne pas perdre en hauteur de plafond . Je voudrais donc demonter la tôle ondulé , poser un pare vapeur .( sur les planches en bois , qui deviendraient donc le parement interieur). Sur celui çi, poser des chevrons ; isoler ; poser un pare-pluie, des liteaux puis remettre la tôle .Cela vous semblerez-il correct et faisable ? Je me suis renseigné mais j'aimerais avoir des avis de connaisseurs , étant novice dans ce genre de travaux . Ma peur étant notament que la structure existante ne puisse supporter le poids de tout ce que je veux y rajouter . J'aimerais aussi savoir si je dois prévoir des lames d'air entre les planches et le pare vapeur ou bien entre la tole et le pare pluie ? Et quelles dimensions des chevrons me conseilleriez vous , si c'est la bonne solution evidement .Je vous remercie de votre attention et de votre aide precieuse !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, Déjà, si ce sont des tôles, il est plus que probable qu'il y ait de la condensation qui se forme dessous. Et ce n'est pas forcément des infiltrations qu'il y a.
Il semble que ce soit bâti en pierre et que par dessus on ait mis du bois ??
Pour ce qui est de l'isolation du toit, ça ne pèse pas beaucoup, surtout que si les poutres ne sont pas pourries, elles sont assez costauds.
Et comment allez vous chauffer ce local ?
- petit poêle à bois ? autres ? PAS De poêle à pétrôle ou au gaz sinon vous pourrirez tout sans parler de l'air malsain.
Aurez vous l'électricité ?
Tout d'abord je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me repondre .
Alors il y a effectivement de la condensation sous la toiture mais aussi bel et bien des infiltrations . Le bati est en bois ( la seule partie pierre etant sous la fenêtre , visible sur la photo ) Les murs sont en bois et par endroit ont etés recouvert d'un mélange terre paille , chaux par l'ancien propriétaire . En fait je ne comprends pas pourquoi , j'avais posté des photos de l'interieur qui n'apparaissent pas . Les poutres sont en parfaite état en effet . Pour ce qui est du chauffage je comptais mettre un petit poele à bois . Mais je ne voudrais pas mettre la charrue avant les boeufs car il y a pas mal de boulot avant de pouvoir faire un reel aménagement interieur .
Je vais essayer de reposter les photos interieurs pour que vous y voyez plus clair . Je vous remercie .
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h12
