Les cuvettes sont elles standard pour pour les batis Geberit ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 191 fois
Env. 200 message Haut Rhin
On va avancer sur l'achat du matériel.
Le plombier nous installera des batis Duofix 2 de Geberit sans le sanitaire.
Les cuvettes suspendues sont elles standards ?
On peut acheter des Duravit ou Ideal Standard sans se poser de question vis-à-vis des fixations / alim / évacuations ?
Bonne journée,
Membre utile Env. 300 message Montargis (45)
Faites attention car chez Geberit, certains modèles ont des fixations basses en plastique. J'avais passé commande et me suis rétracté au vu de cette particularité.
Je recommande chez Grohe pour de large platines en métal !
Bon achat
De : Montargis (45)
Merci de votre réponse. Avez vous un exemple, photo de ce que vous dites. Ou sont ces platines en métal que vous précisez ?
Fafaye1 a écrit:Bonjour,
Bon achat
Vous trouvez ce type d'éléments avec platines en plastique : https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/wc/wc-sus[...]-abattant-83240277.html
D'autres, de même marque, disposent de platines métal mais c'est devenu moins fréquent que chez Grohe, par exemple: https://www.manomano.fr/catalogue/p/grohe-pack-wc-bati-autop[...]47369?model_id=51043514
De : Montargis (45)
Si la chape vient recouvrir les fixations plastiques où est le souci.
Ca ne sert qu'à régler la verticalité et hauteur du bâti.
Il est bien plus important de fixer au dos solidement pour éviter le basculement et aussi de bien solidifier le tuyau bas du réservoir qui va entrer dans la cuvette pour éviter les fuites.
Autre point j'ai demandé à relever de 4 cm la hauteur de la cuvette et m'en félicite.
Les personnes venant à la maison sont agréablement surpris de mon initiative.
Je ne m'affale plus, mais m'assois sur la lunette.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pour ma part, et comme certains le relèvent, il s'agit de solidité à long terme de ces platines en plastique.
Une fois bien ancrées et bien cachées dans les habillages, il n'est pas aisé de s'imaginer démonter tout ça en cas de pièce défectueuse.
Après libre à chacun de tenter sa chance.
Autre point, on remarque qu'il s'agit principalement des "1ers" prix de chez Geberit (entre guillemets car le 1er prix de chez Geberit est déjà de bonne facture) et que les plus chers sont fabriqués en platine métal.
Après, cela se joue à quelques euros donc tant qu'à se tranquilliser, autant prendre les platines en métal qui ont largement fait leurs preuves.
Bonne soirée
De : Montargis (45)
OK ok, donc pour en revenir à la question, puis-je acheter n'importe quelle cuvette suspendue ? Est ce standard au niveau des fixations, alimentation eau et évacuation ?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir , alimentation et évacuation sont standards , pour les fixations , 95%
des wc ont des fixations de 18cm ,23cm est exceptionnel et dans l'absolu
il est trés facile de modifier l' écartement même après revêtement ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
