Remplacer une UE Hitachi ram-80qh4 car HS
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Herault
Depuis quelques temps, mon UE (ram-80qh4) est défaillante (led frontal sur l'UI qui clignote 4x) et pendant un temps, je coupais le disjoncteur et rallumais et ca repartait mais au fil des semaines, maintenant ca repart plus.
J'ai fait intervenir un réparateur qui est allé sur le toit voir le code d'erreur de l'UE, et a observé un clignotement de la led301 5x.
Il en a conclus au remplacement du ventilo et de la carte du ventilo car défaillant selon le clignotement 5x et les codes d'erreur renseigné sous le capot.
J'étais content car le pb était identifié et il suffit de remplacer ces 2 pièces (RAM80QH5953 + ram80qh4902).
Cependant, j'ai vite déchanté quand il m'a rappelé pour me dire qu'HITACHI ne PRODUIT PLUS ces pièces.
Le réparateur me dit qu'il faut tout changer, bref, j'ai pas donné suite pour le moment, trop choqué.
Je voulais savoir s'il est possible:
1. de changer uniquement l'UE par une UE hitachi "compatible" avec mes 4 UI (rak-25nh4). si oui, quel modèle ?
2. si je dois tout changer, faut que je repart sur 1 UE quadi split 8kW, et 4 UI ou est ce que je peux avoir 2 dual split (4kW)  et toujours 4 UI en utilisant les gaines existantes.
 l'idée serait par exemple de prendre qu'1 dual split et remplacer que 2 UI dans un premier temps car ca coute cher tout ca. et l'année prochaine, prendre la 2eme UE et les 2 autres UI.
Cordialement,
Dept : Herault
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour de mémoire ce groupe a près de 20 ans, rien d'étonnant à ce que les pièces ne soient plus renouvelé ou plus en stock.
Je trouve que le conseil du pro de tout changer est le bon
Dept : Reunion
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h33
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
