Comment fixer la laine de verre pour éviter quelle se tasse?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 41.847 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je dois réaliser le doublage avec des rouleaux de laines de verres.
Comment la fixer pour éviter quelle descende?
Le doublage est faite avec le système acoustizap.
Merci de vos remarques.
simple choisis en une le plus dense possible par exemple du GR32 en panneaux
laisse tomber les rouleaux c'est de la daube a mon avis
C'est trop tard, j'ai déjà reçu les rouleaux.
C'est vrai que les panneaux sont mieux mais il faut que je gère mon budget.
Il faut donc trouver une façon de fixer la laine.
Tu n'as pas une idée?
Env. 400 message Pertuis (84)
Il existe des equerres spéciales pour faire tenir la laine de verre.
Ces equerres sont collé au mur, la laine de verre viens percer cette équerre, puis on recourbe le bout pour éviter que la maine de verre ne tombe.
Je ne connais pas les références car c'est le platrier qui les a posé.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
il te faut la glisser dans les rail tout simplement et lorsque tu arrive avec le centre du rouleaux il est preferable de soit ne pas l'utiliser ou uniquement en bourrage a certain endroit en suspention
il vas sans dire qu'il est necessaire de prendre en fonction de tes rails et montants au niveau de leur epaisseur
apres il ne faut pas aussi avoir 20 cm de vide deriere
Wink apres a chacun de voire
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Ok mais je n'ai pas de rail, j'utilise des fourrures avec les acoustizap pour les rigidifier.
Je pensais laisser environ 5cm entre le mur et le placo du plafond puis coincer la laine de verre entre ces 5 cm et la laisser dépasser d'environ 10cm dans les combles.
Es ce une bonne solution?
Ca n'inspire pas beaucoup de monde!!!
Pour éviter quelle se "tasse" à café, faut avoir du "bol" à déjeuner Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh
Tain' je suis en forme, moi W00t
Super marrant!!!
Et à part ça!!!
Env. 70 message Besné - 44 (44)
Equerres en ferraille splitées dans le mur tu les fai traverser la laine de verre et tu replie le bout !!!!! Rolleyes
J'essayerai de regarder les references chez mooi ce soir, si je n'ai pas jeté la boite !!!! Tongue
De : Besné - 44 (44)
Merci BATNA,
Si tu peux me donner les ref, c'est bien ou bien si tu as une photo.
Encore mieu qu'une photo...on les voi sur le site isover!!!!!
http://www.isover.fr/doc/catalogue/5038.html
Sinon tu fixe un de tes rails de plafonds au centre de ton mur et tu vein mettre des attches en plastiques jaunes..isover (désolé..me souviens pas des references) et en plus, ces attaches permettent de fixer les rails verticaux en meme temps ce qui rigidifie tes cloisons en leur milieu...
Voici une photo des attaches avec l'isover ...(a la maison, j'ai les deux systemes !!!)
Ok, merci pour ces infos, j'utilise des fourrures aux murs et ensuite des fourrures verticalement fixer par des écarteurs qui me tiendront la LV.
C'est un peu le même principe sauf que je n'utilise pas de rail.
Env. 10 message
Un clu et de fil de fer ou ficel
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
bigaj a écrit:Un clu et de fil de fer ou ficel
Faire une araignée avec du fils et des clous (des zigzags quoi)
Picto recompense Aviseur
En cache depuis hier à 12h31
