Démontage d'une cheminée et conservation du conduit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Gironde
nouvellement inscrit, je sollicite votre aide pour une opération que je trouve délicate:
je voudrais supprimer une cheminée en pierre tout en conservant le conduit pour peut-être un futur usage et je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Désolé si les termes que j'emploie ne sont pas les bons, je me lance et ne suis pas du bâtiment, j'apprendrai avec vous.
Apparemment la cheminée est en pierre et "traverse" le plancher du grenier autrement dit, le conduit ne semble pas être tenu par les poutres et celles-ci ne semblent pas reposer sur les montants de la cheminée. Le conduit fait environ 3m jusqu’au toit et la cheminée fait 1,50m environ.
Je vous joins quelques photos prises qui vous permettront je l’espère de me donner des pistes pour réussir cette entreprise et je vous apporterai tous les renseignements nécessaires.
Merci à vous.
Damien
La cheminée à tomber, on voit que les piles sont du rapporté et qu’à l’origine elles étaient "inclinées"
La poutre est prise dans le mur, la cheminée passe à coté
Le conduit dans le grenier
Le passage du plancher
La pierre du conduit semble peu epaisse et relativement legere
Le conduit semble créé en sailli sur le mur
On voit le dessus de la poutre de la 4eme photo
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Personne n'a d'idees à m'apporter? J'envisageais de percer mon conduit de part en part au ras du plancher et d'y passer 2 lambourdes scellée pour reposer sur au moins 4 poutres et supporter les côtés. Pour l'avant du conduit je pensais peut être percer la pierre et mettre des tirefonds dans le chevêtre.
Cordialement,
Damien
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h45
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
