Modification de l'éclairage en sans fil
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Toulon (83)
J'ai acquis une maison et faute de budget je n'ai pas pu faire refaire l'électricité et la disposition des prises électriques. Je pense que les modifications que je veux apporter sont faisable en sans fils. Mais quel matériel acheter? La maison et l'électricité datent de 1986 et le tableau électrique est d'origine (avec des fusibles ouvrables et changeables). Je vous décrit mes situations pour que vous puissiez m'éclairer.
Éclairage cuisine :
J'ai 2 points lumineux différents contrôlés par 2 interrupteurs différents. Je voudrai regrouper tous les points lumineux sur 1 seul interrupteur.
Éclairage chambre :
Je souhaite rajouter un interrupteur à côté du lit et donc créer un va et vient.
Alimentation VMC :
J'ai une VMC dans mes combles mais qui est en permanence en fonctionnement. Apparemment il aurai était logique qu'elle soit en fonctionnement que lors de l'allumage des pièces concernés. Est-ce possible de réaliser un montage de la sorte? Sachant que les pièces concernés sont les toilettes, la chambre et la cuisine, donc 2 pièces sur 3 où j'ai des modifications à faire déjà.
Par avance merci de votre attention et de votre aide.
De : Toulon (83)
Vous inspirer de ces exemples fait avec du matériel Yokis
https://www.casimages.com/fi/20030108584838325546.pdf.html
Une VMC doit être en route en permanence, pas uniquement lorsque les pièces sont occupées.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Avec vous découvert des couvercles de boite de dérivation électrique?
Les deux points lumineux différents sont-ils placer l’un à coté de l’autre?
Pour la chambre il existe des kits que l’on peut trouver dans les magasins de bricolage.
En général il se compose,
de deux interrupteurs, et d’un récepteur.
Et suivre la notice d’emploi.
( inutile de vous dire de couper le courant,
avant toute intervention )
Pour la VMC, une petite photographie de la bestiole,
et des bouches de VMC dans la salle de bain et la cuisine,
nous donnerais un coup de main.
Et bien entendu de quel type est votre chauffage,
électrique, chauffage centrale, fioul ou autres?
Ha zut, Monsieur Carminas est toujours plus rapide que mois,
et donne toujours de bons conseils )
( le temps de passer le texte au correcteur d’orthographe )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h28
