ITE: un morceau de façade non isolé
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 236 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Bonjour🙋🏾‍♀️
l'ITE de la maison est terminée. Il y a une partie non faite car selon le technicien, comme il ne peut pas mettre de rail, il ne peut isoler à cet endroit
Je voudrais savoir si c'est vrai, et si il pourrait "juste" coller cheviller a cet endroit?
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
UP svp
Bonjour, on ne voit pas bien sûr votre photo, quelle sorte de construction de votre maison ? phénix ? la plus par du temps les ITE se fond avec collage chevillage
Bonjour plaquisteheureux
C'est une maison ancienne atypique. Oui ils ont collé chevillé, mais il m'a dit que sur cette partie il ne peut rien faire
Le bloc que l'on voit c'est une ancienne cheminée et la maison est accolée à un vieil appenti
Rien n'est impossible, il faut juste savoir comment le faire.
Qu'était-il prévu au devis ?
Pourquoi cette "ancienne cheminée" n'a pas été démontée au préalable de l'ITI ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour Manu rien au devis, je pensais qu'ils allaient suivre les contours de la maison 🤷🏾‍♀️
C'est en lisant le forum que je vois les problème de ponts thermiques
Au-dessus sur le toit plat nous avons posé nous même du polystyrène expansé et bâche d'étanchéité, on aurait dû la démolir a ce moment mais trop peu de connaissances
Il n'y a pas de plan ?
Pas de quantitatif en surface, ni en linéaire ?
Pas de descriptif détaillé des parties traitées ?
Non ni plan ni descriptif
Est-ce que la surface posée est bien de 51 m² ?
Je ne sais pas à vrai dire. Il faut que je calcule ça
Si ça n'est pas le cas quelles répercussions ? Ou plutôt, vous sous entendez que techniquement quelque chose est possible?
Je me dis que si le devis des 51 m² prévoit toute la maison y compris ce qui n'est pas fait... il faut que ce soit fait.
Mais si dès le départ cette partie n'est pas prévue... il faut un autre devis pour le faire faire.
Techniquement, ce n'est pas ma spécialité, mais je ne vois pas ce qui empêche, tout est possible, éventuellement avec une technique un peu différente si besoin.
D'accord je vais explorer ça. Merci??
Techniquement savez vous si le rail de départ est obligatoire? J'ai épluché le dtu mais rien trouvé qui confirme ça
Non, je ne sais pas.
Merci en tous cas
je crois comprendre qu'il s'agit du petit 'triangle' à coté de la cheminée.
Je ne pense pas que le rail de départ soit obligatoire , par contre il est sur
qu'il facilite le travail car il permet de partir sur de bonnes bases.
La surface n'étant pas très importante pour moi la chose me parait possible.
Cdt
Oui c'est ça
Oh oui c'est sûr c'est possible car la partie serait coincée entre le debord de toit et la toiture de l'appenti
Mais il dit que ça ne se fait pas et que lors du contrôle ça pourrait leur être reproché
dans ce cas peut être demander à STO qui sont des spécialiste de l'ITE
ce qu'ils en pensent :
https://www.sto-facade.fr/vous-accompagner/assistance-technique-sto/
Cdt
Merci! Je leur demande
si vous le pouvez, tenez nous au courant, cela pourra
servir à d'autres, merci
Cdt
Bonsoir voici la réponse🙂👍🏾
Reste a forcer les ouvriers. Qui en plus se sont trompés sur la couleur de l'enduit😓
merci pour ce retour.
C'est bien ce que je pensais pour l'histoire du rail
Après effectivement reste à convaincre, .....
Cdt
Je pense surtout que cette partie est chiante à faire mais il a accepté le chantier vous me pouvez pas laisser comme cela.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h44
Devis isolation par l'exterieurArtisan
