RT2012 : installation d'un Poêle à granulés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 163 fois
Photographe Env. 200 message Calvados
Je suis au tout début d'un projet de construction d'une maison avec étage, j'ai fait le choix d'installer un poêle à granulés + chauffe eau thermodynamique.
Je commence à regarder quel PAG installer, passer par un professionnel MCZ est hors de prix, autour de 8000€ pour un MCZ Halo (installé avec le conduit)
Je n'ai pas rénoncé à la pompe à chaleur pour payer un poêle aussi cher.
Je réflechis donc à des alternatives et à la façon de l'installer.
  • Poêle Freepoint (= Cadel) du groupe MCZ
Autour de 2000-2500€ le poêle, mais ça fait un peu cheap la finition.
Pour en avoir discuté avec un vendeur, Leroy Merlin refuse d'installer des poêle surdimensionnés, partant du principe que lorsque cela fonctionne au minimum, un poêle a tendance à tomber en panne (ah bon ? Ce n'est pas un problème de réglage plutôt ?).
Donc pour ma pièce principale de 50 m², c'est 6KWh MAX. Je lui ai quand même fait remarquer que dans une maison RT2012, même un poêle de 6KWH sera souvent au minimum.
L'autre problème c'est le poêle prévu au milieu du RDC, il y aura environ 8M de tubulaire jusqu'à la souche, là où Leroy Merlin prévoit 6M max. A écouter LM, je ne peux pas installer leur poêle.
Je pensais passer un conduit intérieur avec une prise d'air extérieure au mur fait dans les règles de l'art afin de conserver l'étancheité du bâtiment.
autre alternative :
  • Poêle MCZ Alyssa sur Condizionati.fr (1900€)
Site sérieux, dont les prix défient toute concurrence.
Mais le problème de tubulaire sera identique à celui de Freepoint, du même groupe d'ailleurs.
Avez vous installé un PAG avec un conduit intérieur ? Double paroi ? Prise d'air au mur ou au toît ? Quel type de conduit ?
Bref comment avez vous fait ?
Dept : Calvados
Comme vous êtes au début du projet, ce sera RE 2020, et pas RT 2012.
Pour la puissance du poêle : que dit l'étude thermique ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le permis a été déposé fin décembre, je ne connais que le Bbio pour le moment : 68 pour un max de 75.
La surface sera de 122 M2 habitable 135 au sol
Dept : Calvados
Vu.
Trouvez-vous un bon BET, et faite faire l'étude thermique, ça aidera votre choix (notamment le poêle ne suffira pas, il faudra un autre moyen de chauffage).
 J'ai un poêle de 8 Kw qui tourne au ralenti depuis 15 ans....aucun problème .
pour le conduit : du 100 isolé et prise d'air extérieur .
 je me ravitaille chez Fireland.it .
Dept : Maine Et Loire
Oui c'est ce que je pense aussi...
Tu as quelle hauteur de conduit ?
Fireland.it, les prix sont encore plus intéressants, mais comment est géré le sav ? La garantie ? Ils parlent français ?
Dept : Calvados
 ça parle Français , aucun problème pour le SAV .
 Fireland , c'est un distributeur ....pour les distributeurs en France .
 Hauteur de conduit du mien : environ 5 ml avec plusieurs coudes .
 j'ai des poêles jusqu'à 13/14 ml , en MCZ .
500 XT a écrit:Bonjour
Tu es professionnel ?
Je n'irai pas jusqu'à commander en Italie, déjà condiz c'est déjà pas mal et puis faut configurer le poêle, pas simple à faire pour un particulier.
Dept : Calvados
Devis poeleArtisan
Devis poele
