Avis/infos pergola avec panneaux solaires
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 295 fois
je bricole un petit peu, et j'aimerais faire une pergola avec des panneaux solaires.
une pergola de ce genre, mais avec 4 pieds et pour les dimensions 4m x 3m x 2.40 environ :
au niveau branchement des panneaux solaires, ça devrait aller (j'en ai déjà deux qui tournent dans le jardin)
au niveau de la pergola, je me pose quelques questions, surtout au niveau du poids supporter, du bois à acheter, etc ..
Je compte mettre 8 panneaux solaire, un panneau pèse environ 23kg, donc 184kg au total, sur 12m², soit 15.3kg/m²
La pergola fera 4m x 3m et 2.40m environ de hauteur. et sera fixée sur la terrasse en béton avec pieds réglable + scellement chimique
Voici ce que je pensais déjà acheter
4x https://www.bricodepot.fr/melun/madrier-en-bois-depicea/prod[...]ea/prod55734/ref900931/
2x https://www.bricodepot.fr/melun/madrier-en-bois-depicea/prod55733/
2x https://www.bricodepot.fr/melun/madrier-en-bois-depicea/prod[...]ea/prod55734/ref900931/
pour faire la base
après, j'essayerais de faire correctement un renfort "tenon-mortaise" ou si vous me dites que des renforts avec des vis menuiseries suffisent, ça me va aussi.
mais c'est après que j'ai des doutes sur quoi acheter, est-ce que je prends 3 ou 4 autres Madrier pour mettre sur la largeur ? mais est-ce que les madriers de 4m vont supporter le poids et ensuite les poids des panneaux ?
Si une personne pourrait me renseigner, ça sera sympathique, ou si vous avez des conseils, je suis preneur, je n'ai pas trop vu de sujet de pergola avec des panneaux solaires sur le forum à première vue.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Le rendement en hiver de panneaux a l'horizontale doit etre médiocre !
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
je ne dirais pas médiocre, en hiver, ça ne sera pas "optimisé", c'est tout.
Je ne suis pas charpentier mais je pense que des madriers , c' est un peu gros. Tu peux doubler avec les bastaing
Ca pèsera combien l' ensemble des panneaux ?
Il y a des sites pour les calculs des charpentes
Je pense aussi qu'il faudra un peu de pente pour que l' eau ne stagne pas
Faire des mortaises avec chevilles, c' est plus joli
J ai fabriqué dernièrement un carport et une pergolas
Un ami de mon fils m' a conseillé
Ancien dessinateur industriel et ajusteur , j' avais fais un plan coté  avec des démensions extérieur !
IL m' a appris qu'en charpente , on ne travaille
qu' avec les axes car il n' y a pas de bois calibrés !!
Même a 75 ans on en apprends encore tous les jours
aamoi10272
Namron , il n'y a pas de scierie vers chez toi ?
Tu auras des fournitures beaucoup moins chères, et peut-être la possibilité d'avoir les dimensions à la demande.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
dakota76 a écrit:Je ne suis pas charpentier mais je pense que des madriers , c' est un peu gros. Tu peux doubler avec les bastaing
merci pour ta réponse dakota76
l'ensemble des panneaux pèsera environ 200kg
je préfère que l'ensemble soit bien solide.
la pente est bien prévue
je vais essayer de trouver un site pour les calculs de charpente
Manu-d.en-haut a écrit:Namron , il n'y a pas de scierie vers chez toi ?
Merci pour ta réponse Manu-d.en-haut
je n'y ai pas pensé, et je vais regarder les scieries à coté de chez moi.
merci pour le conseil
Ma pergola , on y vois la bache '( grise )de 1.50m de large que je pose en été ( auvent )
pas de mortaises ,
Tournesol a 40 cm du record de france !!!! je suis sur une ancienne terre maraichere
aamoi10272
dakota76 a écrit:Ma pergola , on y vois la bache '( grise )de 1.50m de large que je pose en été ( auvent )
pas de mortaises ,
sympa la pergola
C'est plus des Tournesol à cette taille ! l'année prochaine le record peut être
Pour mémoire, la conception de la pergola n'aura pas comme plus grosse contrainte le poids des panneaux, mais les contraintes climatiques, neige et vent. Pensez que vous allez bâtir quasiment une aile d'avion. Il faudra gérer les déformations horizontales, les efforts à l'arrachement en plus des efforts de charges.
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
bonjour et merci Pengo archi pour ta réponse
logiquement, elle sera bien fixée sur une dalle en béton, et je pensais pour la première fois utiliser le "scellement chimique"
après, avec beaucoup de poids, bois + panneaux, il y a quand même moins de chance que ça bouge bcp
j'ai posé deux panneaux au sol sur un support maison en bois, et ça ne bouge pas la, pourtant, ce n'est même pas fixé, et ça souffle bien aujourd'hui.
Je renouvelle tout de même ma recommandation... entre le vent usuel et les conditions extrêmes (tempête) le résultat n'est clairement pas le même, surtout pour un ensemble disposé bien au-dessus du sol avec une prise forte.
Pour la suite, ce qu'il faut retenir pour bien concevoir l'ouvrage c'est que 200kg de panneaux répartis sur 12m²... en cas de tempête c'est pas lourd du tout. Il ne faut pas se dire que le poids propre apportera une grande contribution à la résistance au vent.
Elle sera comme l'exemple, en plein milieu du jardin, ou adossée à un mur ?
De : Bassin D'arcachon (33)
jc_fc a écrit:Elle sera comme l'exemple, en plein milieu du jardin, ou adossée à un mur ?
salut,
elle sera sur notre terrasse, et non adossée à un mur
les murs de la maison seront environ à 3m de la pergola
Ok? Moi aussi j'aurais peur des tempêtes, mais je vis en Gironde, il y a des raisons. Pas d'habillage, un toit, Ca va etre dur de contrer les efforts. Sinon, 200kg de panneaux repartis sur 12m2, ca va pas etre enorme. Prevois une bonne section pour la largeur.
En plein été , il y a risque de surchauffe des panneaux
et de faire chaud dessous
Les technologies évoluent , attendre des avis a ce sujet
aamoi10272
dakota76 a écrit:En plein été , il y a risque de surchauffe des panneaux
salut
ça oui, j'ai remarqué que les panneaux dégageaient bcp de chaleur
et je me suis posé la question justement si ça serait une bonne idée ou non sur une pergola.
salut
On peut aussi récupérer ces calories ou
les ventilerce qui  permet d augmenter leur rendement
peut etre les incliner a 30° ?
aamoi10272
dakota76 a écrit:On peut aussi récupérer ces calories ou
oui j'ai prévu de faire une petite inclinaison
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h48
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
