Isoler des combles aménagés sans HPE ni detuilage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 137 fois
Env. 70 message Savoie
Je voudrais isoler des combles qui vont être aménagés.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, les tuiles sont apparentes (pas de HPE).
Puis je isoler de l'intérieur sans mettre de HPE... à moins que ça soit simple à  poser sans detuiler, mais j'ai pas l'impression...
Je pensais partir sur du polystyrène graphité entre chevrons + ba13 doublé graphité (comme dans cette vidéo https://youtu.be/TwLgC_PMSBA)
Ou avec cette méthode fitforall reticel https://youtu.be/ySRFiefI0tQ
Dept : Savoie
c'est évident qu'il est préférable d'avoir un écran HPE( fuite accidentelle,
neige poudreuse, ...) mais on peut faire une isolation sans écran)
< Je pensais partir sur du polystyrène graphité entre chevrons + ba13 doublé graphité (comme dans cette vidéo https://youtu.be/TwLgC_PMSBA) >
inconvénient de ce type de produit :
- l'acoustique, lorsqu'il pleut un peu fort :caisse de résonnance
- le confort d'été
En combles il est préférable d'utiliser des produits genre :
laine de verre, laine de roche, laine de bois, ...
<polystyrène graphité entre chevrons >
quelle est la hauteur des chevons ?
Cdt
lucienpel a écrit:- l'acoustique, lorsqu'il pleut un peu fort :caisse de résonnance
- le confort d'été
Si je comprends bien l'isolation thermique serait bonne (les panneaux ont un R de 2.2 en 70 mm et les doublage de 3.15 pour du 100 + 13) mais l'isolation phonique ne serait pas top voir même dégradée ?
lucienpel a écrit:quelle est la hauteur des chevons ?
Les chevrons font 8 cm.
Du coup en terme d'options, j'ai :
- Mettre des panneaux entre chevrons, ou pas
couplé à :
- Isolation avec du BA13 + Graphité
- Isolation avec du PIR (type fitforall de Recticel)
- Isolation avec panneau de BA10 + Laine de roche (type Labelrock de Rockwool)
J'avais eu une autre idée. Partir sur une double isolation laine de bois : Des panneaux entre les chevrons en 40 mm (pas trouvé de 60/70) + 100 mm en structure sur suspente. Cela permettrait d'avoir une meilleure isolation déphasage.
Un peu plus compliqué à mettre en oeuvre, Mais j'ai peur que ça soit risqué d'avoir la laine sans protection dessus. Y'a peut etre aussi un risque rongeurs / insectes ?
Dept : Savoie
si les chevrons font 80 mm l'épaisseur max entre chevrons est de 60 mm
( on doit laisser 2 cm à partir de la sous face des liteaux)
<mais l'isolation phonique ne serait pas top voir même dégradée ? >
c'est ça
<et si panneau entre chevrons ça va être un peu plus compliqué pour les suspentes >
vous ne pouvez pas mettre des panneaux de polystyrène ou de PIR entre chevrons
et une laine coté chaud (c'est à dire en dessous) car ces produits ont un effet
pare vapeur et dans votre cas la tolérance 1/3 , 2/3 de R n'a aucun intérêt
Cdt
Merci Lucienpel, du coup vous me conseilleriez quoi ?
Dept : Savoie
si vous êtes vraiment accro aux polystyrènes (ou dérivés, PIR, XPS ....) mettre une laine nue
en 60 mm entre chevrons (lambda 0,032) puis sous chevrons le polystyrène.
Autre solution faire tout en laine en lambda 0,032
en 60 mm nue entre chevrons, puis une seconde couche sous chevrons
puis pare vapeur sous forme de membrane indépendante
En combles il faut viser un R total de l'ordre de 7
Cdt
Je ne suis pas particulièrement fan des polystyrènes. C'est juste que la pose semblait plus simple.
Avoir un R de 7 ne sera pas le plus simple.
Mais si je résume bien ça donnerait quelque chose comme ça ? (Vue avant / après)
Dept : Savoie
oui le principe c'est ça, juste remplacer l'appellation lisse par fourrure
Cdt
Effectivement j'avais fait une coquille, j'ai modifié mais pas assez rapidement
Dept : Savoie
pas grave, l'important c'est que le principe soit bon.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h58
