Baisse température eau chaude Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Loire
J'ai un problème depuis un mois environ, la température de l'eau chaude au niveau de la douche diminue progressivement de brulante à tiède au bout de quelques minute jusqu'à devenir froide. La pression de l'eau varie aussi légèrement en permanence (un peu plus de pression puis un peu moins puis un peu plus).
Le mitigeur est un mélangeur et non pas un robinet thermostatique.
Au niveau de la chaudière, le chauffage est réglé au minimum et l'eau chaude au maximum.
En ouvrant l'eau chaude à fond au niveau de la douche, la température affichée sur la chaudière passe de 80 à 55 puis reste stable à 55.
Au niveau du robinet de la cuisine (juste à côté de la chaudière), le problème est moins perceptible mais présent.
La chaudière est une chaudière gaz mural ELM LEBLANC Megalia CGLA 23-7H.5 VMC FC 14/12/2018.
Engie Home Service qui entretient la chaudière est venu deux fois avec deux diagnostiques le premier a dit qu'il fallait changer la  "THERMISTANCE REF 87145000550" et changer le mitigeur, le deuxième a dit que changer la thermistance ne changerait rien (il ne l'a donc pas changer) et à préconisé de changer le mitigeur.
Malgré mes doutes, j'ai changer le mitigeur mais le problème persiste.
Avez-vous une idée ?
Merci par avance.
Dept : Loire
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il faut savoir d'où vient l'eau chaude, d'un ballon ou instantané ( je ne trouve as la notice)
Si tu as le problème sur plusieurs point d'eau ce ne sont pas ces derniers qui sont en cause, mais bien l'appareil qui détient l'eau chaude. Ou conduites entartrées.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
Je n'ai pas trouvé la notice non plus :'(
J'ai fait de nouveau tests hier :
- la température baisse aussi sur le mitigeur de la cuisine (proche de la chaudière) : 71°->57°->53°->53°->55°
- au niveau de la douche :43°->52°->54°->57°->57°-> Code A2 puis au froide
  Une fois la douche éteinte la température remonte jusqu'à 87°
Ca confirme ce que tu disais @w36xb2w, ça viendrait de la chaudière.
Je vais appeler Engie Home Service.
Dept : Loire
Mon problème de baisse de température d'eau est toujours là !
Engie Home est intervenu 4 fois en se renvoyant la balle entre techniciens sans jamais donner le même diagnostique.
Le dernier en date est qu'il y a trop de pression d'eau (7 bars) et qu'il faut installer un réducteur de pression au niveau du compteur d'eau. Est-ce que cette solution vous parait probante ?
Dept : Loire
7 bars oups c'est énorme.
Mets un réducteur avant destruction de la chaudière
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h27
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
