Humidité dans 2 angles de la pièce
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Env. 200 message Yvelines
je refais la chambre de notre fils (rebouchage trou, enduit, impression et peinture).
J'ai mis de l'enduit gros (photo actuelle) et compte mettre de l'enduit fin ensuite.
Problème:
J'ai dans 2 angles de sa pièce (murs côté sud) de l'humidité dans les angles en conséquence l'enduit posé ne sèche pas et donc compliqué de poncer de l'enduit humide et tout aussi compliqué de mettre de l'enduit fin ensuite sur une surface pas sèche.
Pour info, avant de refaire les murs, on avait des taches de noirs à ces endroits mais nous l'expliquions du fait qu'on avait un bureau et ou un lit devant qui empêchait donc les murs de respirer et ou l'on avait par ex un pont thermique.
Autre info, au dessus de la chambre de notre fils, nous avons un grenier aménageable mais pas isolé.
Cela viendrait il d'une tuile cassée ou mal mise?
Du mur qui prend l'humidité ?
Bref, avez vous un avis sur le sujet ou comment faire pour trouver la source de cette humidité car je refais une belle pièce pour notre fils mais si on a de l'humidité au niveau des angles des murs, c'est galère.
- cela ne viendrait pas depuis le remplacement des fenêtres ?
- Les fenêtres des chambres et du séjour ont-elles une barette d'aération dans le haut ?
- Les portes intérieures de communication entre les pièces ont-elles un passage dans le bas environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts) ?
- année précise de la construction de la maison ?
- la maison est-elle isolée ?
- Y a-t-il une vraie VMC avec une bouche d'aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC ?
S'il n'y a pas tout ça, pas étonnant que de la condensation se forme dans les angles où l'air se renouvelle moins et qui fait un peu pont thermique.
Hello Larzac,
- Depuis le remplacement des fenêtres, aucune idée car acheté la maison comme cela
- il y a bien une barette d'aération en haut d'une des fenetres dans cette chambre (par contre, dans le salon sous la chambre de notre fils, pas de barette d'aération mais il faut que l'on en mette une)
- maison de 1965 env.
- oui on y passe les doigts sous la porte de la chambre de notre fils
- maison isolée: au même niveau dessous au salon donc, on a mis du ba13+env 4 à 5 cm d'isolant polyuréthane au niveau des murs à l'intérieur
sinon globalement la maison n'est pas vraiment isolé à part certains endroits où l'on a plaqué ba13+env 4 à 5 cm d'isolant polyuréthane
- VMC simple flux avec bouche en cuisine et ds sdb (pas ds un petit wc)
A ta disposition
Il peut y avoir condensation dans la partie combles.
Donc il faut aller voir.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour et merci pour votre avis mais vu le peu d'isolation dans le grenier (chaud en été et froid en hiver), pas trop de risque.
Cdlt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h44
Devis pompe à chaleurArtisan
